We zitten met het volgende probleem. Tussen ons mengpaneel en onze boxen moet een afstand van ongeveer 100 meter zitten (dit kan niet veranderen). Maar hoe overbruggen we deze afstand op een goede en goedkope manier. Ze hadden mij al aangeraden om dit draadloos te doen, maar ik zie dit zelf niet echt zo zitten.
mengpaneel ------ 100 meter --------- boxen
Gewoon twee haspeltjes van 100m XLR, en de zaak is opgelost? Of zijn er problemen met water, enorme massaverplaatsingen e.d.?
Stijn Vanstiphout,
SVD, Klank & Licht & LVL Audio-Visueel
België
Stijn.Vanstiphout@pandora.be ook op MSN
Stijn Vanstiphout,
LVL Multimedia
België
Multi camera productions | Large screen systems | Video walls | Plasma displaysComment
het zou kunnen dat ik 20 jaar lang iets gemist heb , maar daar heb ik nog nooit iets van gehoord of gezien
aan de mengtafel een zender en aan de versterkers een ontvanger ?????
zou het niet beter en simpeler zijn om een kabel te maken van 100 meter, gewoon symmetrisch XLR, maar dan moeten wel jou versterkers en mengtafel ervoor uitgerust zijn natuurlijk
base
Dirk,
Aan de mengtafel hang je een beltpack waar je d.m.v. een DI microfoonsignaal instuurt. Aan je amps komt dan de ontvanger waar je je signaal uithaalt.
Maar met twee lijntjes gebalanceerde XLR lijkt me dit veeeeel makkelijker en goedkoper te werken!
mvg,
Stijn Vanstiphout,
België
Stijn Vanstiphout,
LVL Multimedia
België
De groeten, Jasper
* lichtnicht, roadie, drive-in dj, student... kheb 't 'r maar druk mee <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle> *Comment
1. deze afstand op een goede en goedkope manier.
2. Ze hadden mij al aangeraden ....
1 = een vraag naar de bekende weg en
2 = die 'ze' moet je dus nooit meer serieus nemen! Want die luisterden niet naar het gedeelte 'goedkoop' van jouw vraag!
Hijsfijn!!!!!een verdubbelde gebruikscoefficient is echt geen luxeComment
Of er geluisterd is naar de goedkope kant, dat valt te bezien, maar het gebruiken van twee beltpacks en toebehoren die je toch al in je bezit hebt, of 200 meter Tasker....van het prijsverschil kan je aardig buiten de deur eten <img src=icon_smile_cool.gif border=0 align=middle>
100 kabel is iets voor op een haspeltje, iets wat je niet wekelijks zult gebruiken, je kunt je dus afvragen of je kosteneconomisch goed bezig bent als je 200m dure kabel in de hoek pleurt tot het volgden klusje...
Hoewel: als je toch nog moet uitbreiden met line kabels dan is het wel weer een manier om leuk je kabelkist aan te vullen...
mijn advies: ga voor gebalanceerd overbrengen van je geluid via kabels.
Heb je ongebalanceerde uitgangen op je mixer, dan zou ik de "gok" nemen en voor de draadloze optie gaan, die is in dat geval weer betrouwbaarder.
ps. over dat sensation, dat gebeurde draadloos of met sleepcontacten? ik dacht het laatste...
>>>>toonaangevend<<<<Comment
Geluid over een sleepcontact lijkt me sowieso een beetje vies, dan mag je in ieder geval wel een aantal van die verbindingen gaan leggen om tot een beetje fatsoenlijk resultaat te komen lijkt me.
Zal nog eens zoeken of ik dat stukje ergens op het net terug kan vinden.
De groeten, Jasper
het geluid op sensation werd geloof ik gewoon gedaan via een wat langere kabelbos. dus gewoon in het midden van dat draaiend podium een gat met daarin alle kabels en deze dan lang genoeg laten zodat het poiul een aantal keren kan ronddraaien en dan terug hetzelfde aantal keren.
greetz ronny (bsl)niet zagen, gewoon doen!Comment
Waarom post ik uberhoubt praktijk antwoorden als niemand iets van me aan wil nemen........
Showtechniek
Netherlands
1288 Berichten Berichten - 29/04/2003 : 15:58:06
Dit hebben we gewoon gedaan dmv. een kabelboom in het center van die cirkel naar beneden te laten lopen.
Deze voldoende sleck te geven en het geheel maar maximaal 5x om zijn as te laten draaien en weer terug...
Geen enkel probleem.
Eindeloos draaien kan echter ook.
Gigant en Stageco hebben ook de mogelijkheid de stroom via sleepcontacten te laten lopen.
Dit is een compleet systeem met dragers en motoren.
Geluid doe je dan dmv. zender techniek.
Dank voor uw aandacht. <img src=icon_smile_sad.gif border=0 align=middle>
ShowtechniekComment
