afmetingen kabelkist
  • pro`d`user
    • 534
    Beste forummers,
    Omdat wij binnenkort kabelkisten willen laten maken vroegen
    wij ons af wat daarvoor goede afmetingen zijn.
    Hoe groot zijn de kabelcases die jullie gebruiken
    en waarom vinden jullie dat fijn werken?
    Alvast bedankt,
    Barry K.
    Wij werken met ev ole ole
    Barry K.
    Wij werken met EV ole ole
  • Rudy Vorstenbosch
    • Jun 2001
    • 1429
    D X B X H
    55 X 65 X 65
    Is standaard formaat kabelkist zoals diverse bedrijven deze al jaren gebruiken.
    Echter wel voornamelijk voor licht/kracht bekabeling.
    Geluid is veelal een heel ander verhaal.
    Zal morgen wel even foto's plaatsen van voorbeelden.
    Showtechniek
    • DJ_Robin
      • Jul 2001
      • 610
      Kleine kist : (HxBXD) 60 x 80 x 60 = buiten maat
      Grote Kist : (HxBXD) 60 X 120 x 60 = buiten maat
      Biede kisten zowel met bakken in kleine kisten 2 en in grote 3 en ook gewoon helemaal open met eventueel tussenplaaten om vakkenindeling te maken.
      M.V.G
      -- Pacific Rentals --
      sound & light concepts
      • KoenB
        • Mar 2003
        • 453
        Dezelfde maten worden hier ook gebruikt. Met zeker altijd de 60cm hetzelfde. Met de simpele reden dat het dan gemakkelijk in trailer past. Mooi vier kistjes naast elkaar. En dan twee kistjes op elkaar.
        Al maakt die buitenmaat niet heel veel uit. Omdat een trailer nog net iets breder is en daardoor nog wat plek over is voor de uitstekende dingen zoals bolhoeken enzo.
        • DJ_Robin
          • Jul 2001
          • 610
          Uhm , buiten maat is weldegelijk belangrijk.
          Er staan hier 4 net nieuwe kabel kisten met een klein foutje 60 X 80 binnen en dat past gewoon niet (gaan ook terug) . Bij 60 X 80 buitenmaat word er bij onze kisten bouwer gerekent van profiel tot profiel (en dus geen bolhoeken)
          M.V.G
          • luc2366
            • 1161
            het probleem is niet de afmeting van je bolhoek, maar het verlies door 2x houtdikte+alu-profiel (2.4cm/kist) als je rekent met binnen of buitenmaat dus vier kisten nast mekaar in een truck maakt al snel een verschil van 10cm!
            mijn kisten zijn ook 60x120x60 groot en idd ook met verplaatsbare tussenschotten
            • KoenB
              • Mar 2003
              • 453
              Sorry, heb mij beetje verkeerd uitgedrukt. Ik had het op de bolhoeken enzo. Niet echt over de binnenmaat. Maar we hebben het wel op hetzelfde.
              • Kevin_DM
                • 577
                Toch wel ff opletten met die 2m50 breedte van een trailer want weinig trailers zijn werkelijk zo breed. Pieter Smit etc maakt ze 2m50, maar de zgn alu-bak trailers met een lattenzijkant binnenin zijn meestal maar 2m45 of zelfs 2m40.
                Misschien toch even kijken wat je zelf van vervoer gebruikt en daarmme dan rekening te houden.
                --- watt ever you want ---
                • Rudy Vorstenbosch
                  • Jun 2001
                  • 1429
                  Heb de foto's en info zoals ik die beloofde in verkeerd topic geplaatst..
                  Echter zijn ze daar wel op d'r plaats:
                  Showtechniek
                  • pro`d`user
                    • 534
                    bedankt showtechniek, en natuurlijk ook alle anderen
                    voor de informatie tot nu toe gegeven
                    Barry K.
                    Barry K.
                      • 5430
                      Dus (zie de opmerking van Kevin..)
                      59 x 79 x 60+w (=d x l x h+wielen)of
                      59 x 119 x 60+w (= enz)
                      altijd net FF een millimenter of 5 a 10 minder dan theoretisch zou moeten kunnen...
                      En dat geldt dan ook voor meatracks, truss-dollies enz.
                      Als vrachtwagens aan de binnenzijde van de laadbak een betimmering hebben kan dat net het grote versil uitmaken!
                      Hoogtes van meatracks ook altijd kleiner dan 196cm(=incl wielen) houden, want dan passen ze ook altijd door de deuren met een drempel van 2,5 a 3 cm.
                      You'll need an adapter!
                        met de bolhoeken erbij alles op 30 of 60 breed houden. Dan kun je makkelijk rijtjes maken.
                        Hou ook je kratjes in gedachten, die moeten er natuurlijk wel inpassen.. http://forum.licht-geluid.nl/forum/t...?TOPIC_ID=7776
                        wat was mijn allereerste handtekening???
