Vervoer van geluidsapparatuur
  • Scott Raab
    • Oct 2005
    • 2
    Wij (als band/zanggroep) hebben een geluidssysteem (PA, 2x monitors, 4x boxen plus opbouw, kabels, micro's enz) plus podium attributen die we bij een concert moeten opstellen. We hebben nu ook een aanhanger om dit alles te vervoeren, maar willen alles vast kunnen zetten in de aanhanger. Met wie kan ik spreken om die aanhanger van binnen goed aan te passen voor zo'n vervoer?
    Listen Up!
    acappella zang met een boodschap
  • soundcheckfrits
    • 455
    nouw ten 1e welkom op het forum.
    ten 2e heb je alles verpakt in flightcase?? zoja pak alles zo stevig in en gebruik wiggen (die dingen die je onder je deur stopt) om je materiaal klem te zetten. evt nog een paar sjorbanden eromheen en dan is alles zo vast als ik weet niet hoe.
    de groeten SCF
    • Italio
      • Jan 2004
      • 47
      om te beginne is inderdaad het wel zo handig als alles in case's zit. als dat zo is moet je gewoon proberen om het zo in te pakken dat het niet schuiven. Dus voorin beginnen met pakken en alles er zo strak mogelijk tegenaan zetten. Vooral dingen tippen zodat ze niet kunnen gaan rijden. en losse dingen vast zetten.
      Daarnaas moet je goed rekening houden met gewicht. in de basis wil je het zo goed mogelijk verdeeld hebben met het zwaarste boven de wielen zodat de aanhanger stabiel op de weg blijft liggen.
      Voor jou een vraag...... voor mij ook!
      • kokkie
        • 1166
        Twee van die mooie metalen strips aan de binnenkant met een paar spanbanden erbij. Of liever nog 4, een rij laag en een rij hoog. Volgens mij heet dat spul loadlock, maar ik weet het niet zeker.
        • jens
          • 1067
          stop eerst de spulen in flightcases, los vervoeren is geen optie!!!!
          en het dan in een kar stoppen lijkt me dan niet zo moeilijk....
          maar een kar zo inrichten dat het net een grote flichtcase is.....daar zou ik maar eens heel goed over nadenken
          • Scott Raab
            • Oct 2005
            • 2
            citaat:Geplaatst door soundcheckfrits
            We hebben sommigen onderdelen in flightcase, anderen in gereedschapskisten. Er zijn er nog al wat kleinere kisten en een paar grote kisten. Bedankt voor de info. We zullen alles vast sjorren en wiggen na goed gekeken te hebben naar het gewicht in de wagen.
            Listen Up!
            • @lex
              • 1087
              Hoi Scott,
              Ik heb al mijn flightcases voorzien van twee normale zwenkwielen en twee zwenkwielen met rem. Als ik al mijn kisten in de auto zet (dat kan mss net iets anders zijn dan in een aanhanger) en ik blokkeer de remmen, dan gaat het nergens naar toe. Mijn ervaring is dat een getipte kist alleen in een grote ruimte wel gaat zwerven en een kist op geblokkeerde wielen op zijn plaats blijft staan. Enige uitzonderingen hierop: mixer-cases en andere top-zware cases. Daarnaast is vastzetten met ratels, spanbanden, strapjes of LoadLok-systeem natuurlijk altijd veiliger (in verband met kantelen of te water raken en bij aanrijdingen van auto/aanhanger).
              Groeten, @lex
