(technische) oplossingen tegen geluidsoverlast
    citaat:Geplaatst door wout
    Peeckersound heeft ook van deze subjes die je kan vliegen...
    Zo hingen zo ook op Kickx (Hasselt Belgiƫ) en het geluid was best wel goed.
    The leader knows, Dateq
    [u]alle</u> subs zijn te vliegen....
    Maar dat wil nog niet zeggen dat de geluidsdruk buioten de feesttent kleiner is dan erbinnen, en daar ging het hier over.
    Wat je eigenlijk wilt is dat de geluisdruk bij het publiek optelt, en buiten het publiek uitdooft.
    En dat kan eigenlijk alleen maar met delay-truukjes.
    Zoals hierboven al weer gegeven...
    • EP Woody
      • 795
      Even een praktisch vraagje Gerard. Hoe stuur je zoiets aan?
      Want op moment dat je 63 Hz middels eerste set subs draait, geven die dan geen fase-uitdovingen op bv 80 Hz?
        Reken de amplitude maar uit bij een bepaalde instelling.
        (ik heb eens een instelling bedacht bij 50 en 100 hz, en ja , daar zit dus ergens een probleempje)
        Vandaar dat je je subs niet tot 125 hz door laat lopen, maar al bij bv 80 Hz afschakelt.
        Zolang je binnen het half oktaaf blijft heb je weinig problemen.
        Verder heeft iedere oplossing voor een bepaald probleem weer een ingebouwd nieuw probleem.
        Je loopt nu eenmaal altijd de ideaale puntvormige bron te imiteren. Maar die bestaat niet echt, met alle problemen van dien die we hier op het forum weer kunnen bespreken.
