Het Grote Carnavalswagen Topic
  • hardstyle
    • Jan 2010
    • 427
    #91
    Originally posted by bluesky
    Ik heb hier een link van onze kar ( YouTube - Carnaval 2010 Zooitje Ongeregeld Heerewaarden Dagobert duck en de Kredietcrisis. )
    Wij hadden dit jaar een system one systeem op onze kar ( System One Audio | Professionele Audio Systemen )
    4x top1
    4x sub1
    Verder hadden wij aan verlichting:
    2x 12 kanaals switchpack
    5x 4 kanaals dimmerpack
    1x daslight controller
    mvg
    Erwin
    Bij ons bij de optocht hadden ze ook langs de kant 1 top1 en 1 sub1 staan, maar het ging hard. En als je dat setje samen koopt ben je ook al weer een duizend of 10-12 kwijt.
    • Turboke
      • Oct 2006
      • 463
      #92
      Dat valt nog mee dan die prijs
      dat ben je al kwijt voor 2 degelijke amps!
      • daveyb
        • Aug 2009
        • 150
        #93
        Vandaag naar Maasmechelen, iets extra's maar mee want aangezien we daar toch wat meer moeten laten zien:
        - Peavey PV115 (400 watt programm 800 Peak) - Top
        - Peavey PV118 (400 watt programm 800 Peak) - SUBwoofer
        - DB Opera 412 (450 watt peak?)
        - Peavey HiSys 2XT BlackWidows (350 watt programm 700 peak)
        - Darkshade DSA-1000 (voor op PV115 + PV118)
        - QSC 1400 (Peaver HiSys)
        Hopelijk blaast dit wel...
        We doen het goed, of gewoon niet !
        • Back on Track
          • Jun 2009
          • 227
          #94
          Vandaag in Udenhout (Midden-Brabant) 17 KW op een wagen gegooid
          in totaal 8 QSC versterkers in 2 Racks
          2X Driveracks
          12 Zelfbouw dubbel 18" Subs van 1200 Watt RMS
          4 Zeck Dubbel 15" Toppen van 800 watt RMS
          2 Zelfbouw Toppen van 1000 Watt RMS
          2 Zelfbouw Subs liggen onder het DJ gedeelte de wagen in gericht, met 2 Toppen er boven op.
          dan liggen er 5 subs aan de ene kant met 2 toppen er op en hetzelfde aan de andere kant
          (excuses voor de belaberde foto's maar had men bouw telefoon bij)
          De subs + Toppen aan de ene kant
          Andere kant
          Bij het DJ gedeelte
          Overview van wagen + Trekker
          BACK ON TRACK DJ
          • dj-wojcik
            • Jul 2008
            • 911
            #95
            misschien een off-topic vraag: Maar hoe komt nou de chauffeur in de trekker?
            [CENTER]DJ-Wojcik[/CENTER]
            • Mark Vriens
              • Oct 2009
              • 139
              #96
              Ik neem aan dat die hout plaat weg gaat! Die staat op de grond volgens mij. Rijd niet echt lekker dan!
              CDJ 2000's zijn in tha pocket!
              • Back on Track
                • Jun 2009
                • 227
                #97
                Nee, dit is verplicht in de Optocht van Biezenmortel. Een maatregel zodat kinderen niet onder de trekker kunnen lopen.
                De deur van de Trekker zit Ruim boven de beplating die met een buizen frame vast zit
                BACK ON TRACK DJ
                • tha_dj
                  • Jan 2004
                  • 375
                  #98
                  Kijk, dus ook op dat soort dingen wordt gelet tegenwoordig !!!
                  Niet dat je er veel over gelezen heb dat het gebeurt is, maar voorkomen is beter als genezen.
                  your light !
                  • djspeakertje
                    • 1912
                    #99
                    Je wilt niet weten hoe trekkers hier in Oldenzaal verbouwd worden, vaak moet de chauffeur of door het kozijn van de voorruit heen, over de trekker en dan eraf, of via onder eruit, omdat ze helemaal dicht ge-papiermacheed zijn...
                    Wat me trouwens opviel vandaag en gisteren is dat steeds meer wagens in het ontwerp rekening houden met plaatsen voor de PA, en dat die steeds mooier weg zit gewerkt in de wagens. Ondanks alle "amps-op-11-krakende-PA" herrie die er helaas erg vaak tussenzat dus toch nog enige vooruitgang.
                    Daan
                    • @lex
                      • 1087
                      Nou nog die absurde hoeveelheden dB's...
                      @lex
                      • world sound
                        • Jan 2007
                        • 77
                        Afgelopen dagen ook weer eens wezen kijken naar de vele optochten, vindt het zelf altijd leuk om de verschillende installaties te verglijken.
                        Zo hoorde ik een eaw 750 set compleet over zijn nek gaan.
                        Maar aan de andere kant was ik aangenaam verast van een citronic top.
                        Heb zelf geen ervaring met dit merk dus weet niet hoe de kwaliteit is maar deze top klonk lekker(ben nog aan het zoeken welke het was).
                        De wagens worden steeds beter ontworpen ja, zo had ik een wagen waar ik zelf geluid opgezet heb en deze jongens hadden een pvc pijp van 8 cm onder de wagen gemaakt voor de kabels.
                        • mrVazil
                          • Mar 2010
                          • 330
                          gisteren een wagen gezien met d&b c4 op, 2 toppen en 4 subs, alle d12'en speelden los in het rood. Leve carnaval zeker?
                          • Turboke
                            • Oct 2006
                            • 463
                            Afgelopen weekend veel systemen gezien en gehoord, en wat mij op viel was dat veel van de wagens met het goede materiaal qua klank het slechtste overkwamen, heel veel wagens met D&B is een rage hier in de regio maar zeker niet met het D&B geluid wat we er van gewoon zijn.
                            Leve die gasten die toch maar altijd alles int rood moeten spelen want dat was overal zowat het grootste probleem aan de klank te horen.
                              • 5430
                              Originally posted by Turboke
                              ... altijd alles int rood moeten ...
                              net als de neus, wangen en ogen...
                              en na afloop het bank-saldo
                              • Back on Track
                                • Jun 2009
                                • 227
                                Jongens jongens,
                                Wat een carnaval.....
                                We hebben alles nog heel, versterkers perfect afgeregeld zodat we niks konden opblazen. De hele tijd op 0 db uitgestuurd, en bij een meting op de maandag middag gingen we 128 db op 2m. Nu kan iedereen zeggen dat dit vreselijk is en het niks met carnaval te maken heeft, maar hier in Udenhout (en omstreken) is het toch wel een factor die invloed heeft op de sfeer/cultuur.
                                Vanavond hebben we de (lichtjes) optocht gereden in Biezenmortel #gehucht, hier mochten we maar 70db (op onze meter + die van de politie) en 100 op die van hem. Toen was dus ook de sfeer helemaal weg, vergelijk het maar met een kroeg welke de muziek veel te zacht heeft.
                                Nu nog even een paar uurtjes carnavallen en dan weer afbreken
                                BACK ON TRACK DJ
