Christmas in Harmony 2011
  • hugovanmeijeren
    • 1436
    Hey! Het is alweer een tijdje geleden dat ik wat foto's van een productie heb geplaatst, dus bij deze maar weer eens...
    Klusje is inmiddels al wel weer een maandje geleden (het is een kerstconcert).
    Front Of House
    Monitorland
    Showtime!
    Showtime!
    De vocalisten.
    Vanaf het podium.
    Het orkest.
    Duet.
    Nogmaals het orkest.
    Droogijs (tijdens repetitie).
    De gebruikte materialen:
    AUDIO:
    -2x Renkus Heinz SR5
    -1x Synco / Renkus Heinz CE3-TSB-18 sub (18")
    -6x Renkus Heinz TRX-121 monitor
    -2x Renkus Heinz TRX-81 monitor
    -Crest amps op de SR5 kastjes en Labgruppen op de rest (FP3400 op monitors, FP6400 op sub) met XTA processing
    -Digico SD9 op foh
    -DDA CS8 op monitor
    -6x Sennheiser EW-100 G3 handhelds met e945 koppen (voor zang en presentatie)
    -Diverse andere mikes voor de band en een stereosetje AKG C414 voor het orkest (Blumlein Pair)
    LICHT:
    -12x Selecon 1kW op front (2x front 1e front: band + orkest, 2e front: orkest)
    -16x par 64 1kW
    -4x Robe ROBIN 300E spot movinghead
    -2x Audience blinder
    -De rest van de lampjes zijn van het orkest / de organisatie
    -SGM dimmerrack (32 kringen)
    -Avolites Pearl Tiger
    -Swefog XEON II Intellahazer
    Rigging:
    -2x 9 meter Prolyte H30V truss (ingepakt in backdrop)
    -4x VMB wind-up statief (TE-071 / TE-074)
    -4x lowhanger
    SFX:
    -LeMaitre PeaSouper voor droogijs
    -40kg droogijs voor bovenstaande...
    Groeten Hugo
  • mrVazil
    • Mar 2010
    • 330
    Renkus Heinz? Hadden jullie geen L'accoustics gekocht?
    • hugovanmeijeren
      • 1436
      Klopt helemaal! Maar ik ga geen line-array hangen op een locatie waar dat niet nodig is...
      Voor het kleinere werk (in dit zaaltje gaat circa 200~250 man in een theatersetting, dus laag volume...) hebben we ook nog een leuke voorraad RH SR5 kasten staan, dat zijn voor deze klussen echt ideale kastjes!
      Groeten Hugo
        Zeer leuke bedoening! En ziet er technisch goed uit.
        Alleen zou ik niet Renkus Heinz SR5 gebruiken maar D&B Q7.
        • jakkes72
          • 1015
          Tja, ik zou dan weer juiste EAW JF260 gebruiken. Omdat ik dat nou eenmaal in de schuur heb staan.. net zoals Hugo een voorraad RH SR5 heeft staan.....
          • hugovanmeijeren
            • 1436
            Tja, afgezien van smaak zie ik niet in waarom een D&B Q7 hier een beter resultaat zou gaan leveren... Dit vraagt om uitleg frederic...
            Groeten Hugo
            • Olaf Duffhuës
              • 2477
              Ja, dat vraag ik me ook af...Voor de rest ziet het er goed uit. Tot dusver geen op of aanmerkingen...;-)
              Olaf Duffhuës
              • jans
                • Feb 2003
                • 869
                Frederic kent de SR5 niet denk ik. Anders has hij niet zo gereageerd.
                • Olaf Duffhuës
                  • 2477
                  Of hij bedoeld dat hij in zijn schuur D&B heeft...Anders heeft ie aandelen D&B...;-)
                  Olaf Duffhuës
                  • hugovanmeijeren
                    • 1436
                    Heb ook nog een stukje audio van dit concert: http://www.vanmeijeren.nl/vivere.mp3
                    Groeten Hugo
                    • rinus bakker
                      • Mar 2002
                      • 5430
                      Sluit me geheel bij de vroige sprekers aan... ziet er netjes / zeer verzorgd uit.
                      Resten mij 2 vragen:
                      1)
                      Je gebruikt 2 "longhangers/lowhangers/dropTbars/downpipes" voor die speaker cabinets?
                      Moeten die perse op die hoogte?
                      Het "plaatje" wordt er niet fraaier door, (ook al is dit een spijker op laag water hoor).
                      Kunnen ze niet wat hoger en dan rechtsteeks aan de truss?
                      2)
                      Hoe pak je een truss in in een backdrop (dat lijkt toch eerder op een sterrendoek)
                      Maar als ie is ingepakt - kun je er dan nog wel van alles aan hangen?
                      • hugovanmeijeren
                        • 1436
                        Hey Rinus,
                        bedankt!
                        1) Dat heb je goed gezien. Als ik de speakers rechtstreeks in de truss hang dan hangen ze wel heel erg hoog voor de eerste rijen, dan moet ik daar weer infills voor gaan plaatsen... Het is een beetje een afweging tussen beide.
                        2) Dat is niet zo heel erg lastig. In het geval van de achterste truss zit de backdrop niet aan één van de achterste buizen vast, maar loopt deze achter de truss langs, er overheen, en is met de ogen aan de voorste onderste buis vastgezet. Hierdoor is de truss mooi in het zwart ingepakt, maar zijn de onderste 2 buizen nog vrij om lampen aan te bevestigen. Bij de front-truss hangt er simpel een gordijntje aan de publiekszijde voorlangs.
                        Voor de duidelijkheid hier nog een fotootje:
                        Groeten Hugo
                        • rinus bakker
                          • Mar 2002
                          • 5430
                          Spassiba bolshoi! (Russisch voor "groot dank")
                          Dat van die backdrop-inpak-truc had ik zelf ook moeten kunnen opkomen
                          Alleen jammer van die toelichtende foto:
                          (heb ik toch weer wat te zeiken)
                          Daar zie ik dat de safety nu plots zijn funktie heeft veranderd gekregen:
                          1 G-clamp doet niks meer, en de andere hangt dus wat onder een hoek...
                          en nu is de 'secondary' gepromoveerd tot 'primary'?
                          Wat is dan nu de safety? ...
                          Toch niet die Hartingen hè?
                          Ook al zouden ze dat 4-barretje op hun sloffen kunnen houden.
                          • djspeakertje
                            • 1912
                            Hmm, zo te zien zijn de parren wel apart aan de 4-bar gesafed (ziet eruit alsof die safety's vast zitten aan de parren in het rechterarmpje van de beugel), maar de bar zelf idd niet.
                            Daan
                            • hugovanmeijeren
                              • 1436
                              Hoi Rinus,
                              Inderdaad aan de fourbar zelf zit geen safety.
                              Toch een paar kanttekeningen:
                              1) Ik heb altijd begrepen dat als een constructie voorzien is van 2 deugdelijke bevestigingsmiddelen niet nog een extra safety benodigd is.
                              2) De fourbar hangt aan 1x standaard G-haak (WLL 50kg), inderdaad iets onder een hoek, én aan een M10 hijsoog bevestigd met een stukje ketting tussen 2 karabijnhaken bevestigd aan een halfcoupler met hijsoog (de belastbaarheid van dit gedeelte zal tenminste ergens in de honderden kg's lopen).
                              3) Inderdaad zitten er ook nog 2x Harting 16P kabels aan.
                              4) Het balkje weegt 15kg.
                              5) Er staat geen publiek/personeel/mensen onder.
                              Al met al is de bevestiging van deze fourbar enorm overbemeten, met als bijkomend feit dat er zich niemand onder de last kan bevinden, hierdoor schat ik het risico dat iets of iemand verwondingen op kan lopen door het falen van de bevestiging van deze fourbar als nihil in.
                              @djspeakertje: Je hebt gelijk dat alle parren wel afzonderlijk aan de fourbar gesafed zijn.
                              Groeten Hugo
