test
Dance and Beyond
Labels: None
Ziet d'r weer es keurig uit, jammer dat ik er uiteindelijk toch niet bij kon zijn <img src=icon_smile_sad.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_sad.gif border=0 align=middle>.
Maar ik heb ...kijk maar op m'n site...
Greetzzz,
Tom
CyberDance Sound & Light -- Turbosound Flashline & FlexArray, LabGruppen, Midas, HES Solaspots & GrandMA2 -
Moet helaas het zelfde zeggen. Ziet er weer prima uit. maar kon er onverhoopt ook niet bijwezen <img src=icon_smile_sad.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_sad.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_sad.gif border=0 align=middle>
Groeten Erwin
Kheb me site helemaal geupdate, Kijk in me profiel voor de url.Comment
Aangezien Michel blijkbaar nog een beetje slaperig is, een kleine toelichting voor de geinteresseerde:
2 racken voor linker en rechter stack, met een QSC Powerlight 2hv voor hoog van res 5. PL4 voor mid, PL4 voor mid-laag van res 5 en voor sub een PL6 per kant. 3 Res 5 per kant met 4 F218's. Voor monitor 2 Res 2's.
De amps hebben overigens vrijwel niet hoeven werken op het feest, aangezien de set-up nogal groot was voor de zaal. Zodoende kreeg de sub amp net signaal binnen en is er bijna nooit een signaallampje van de hoog amp kunnen ontdekken.
Desondanks was het geluid erg hard (zie foto dB-meter) maar bleef goed. Zowel voor de linker stack als voor de rechter een XTA DP226 processor, waarop ook de monitors stonden.
ps. ik ben blijkbaar ook nog een beetje moe dat ik em in het verkeerde forum gezet had, nu staat hij goed <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
Groeten, Remco
Groeten, RemcoGroeten, RemcoComment
citaat: Zijn al die plafondplaten allemaal netjes blijven liggen ?
Ik heb ook een site........
Wie niet slim is moet dom zijn...<center><i>\"Alles wat schuift doen we naar boven, alles wat draait naar rechts\"</i></center>Comment
20*40 meter....F1 is toch een longtrow systeem?? En jammer dat veel mensen toch een "kick" hebben op DB's..Maar voor de rest ziet het er goed uit..
Suc6 en groeten vanut His
Olaf Duffhuës
Laat je horrrrrrrrreeeeeennnnnn...Olaf Duffhuës
**Nieuw - Audio Technica AT2031 - ATM230 - AE2300 - Radial Pro48 - nieuW**Comment
citaat: ... Gisteren hebben we wat geluid neergezet voor een collega bedrijf dat een dance feestje deed ....
Maar.. this is a rigger speaking... hadden jullie iets te maken met dat lichtsetje? Ik zie alleen maar steels zo te zien... zitten de takels verstopt achter dat systeem-plafond?
Of hoe was die truss (pakweg 7m breed? en ... X m diep) anders opgehangen?
"Opgekrikt" met Genies of andere wind-ups misschien en toen "doodgehangen"?
greetz
rinus
een verdubbelde gebruikscoefficient is echt geen luxeComment
T kan aan mij liggen, maar is 127,8 DB niet een beetje ziek overdreven?
Iemand die daar meer dan 5 minuten minuten staat heeft een gehoors beschadeging!
met welke schaal meten jullie, dat is namelijk ook nog best een grof verschil?
later
De TanteComment
Dat trussje leek erg veel op een vaste installatie Rinus...
Niet wat betreft rigging, maar hoe die WCD's waren gemonteerd... getverderrie, gewoon met open achterkant met een ty-rap (of hoe je het ook schrijft) aan de truss vastgemaakt.
Olaf Duffhuës
Ikzelf vond dit volume allang niet meer prettig en heb dan ook gewoon de hele avond oordoppen in gehad.
De DJ's die na deze 1e "dj" kwamen, draaiden al een stuk plezieriger...
ps. de waarde 127,8 dB die achter de stack gemeten is, is inderdaad op de C-schaal.
Groeten, Remco
Bijgewerkt door - Remco vd Werff op 28/10/2002 01:01:20Groeten, RemcoComment
Zo mag ik het graag zien: 128dB recht op je oortjes, gaaf systeem Michel!
Dat de amps niet eens een signaal kregen voor die 128dB dat geloof ik niet helemaal. Het systeem is natuurlijk erg effectief maar voor zo'n SPL moet je er toch behoorlijk wat vermogen achter zetten.
MVG Contour
Klopt Contour, ging meer over de 105-110 dB. Toch gingen bij de 128 dB de signaallichtjes van de hoog amp niet verder dan het eerste lampje, namelijk signaal. Bij de sub kwam deze niet verder dan het tweede lampje, met heel af en toe een uitschieter naar het lampje -10dB. Hoop dat ik het goed zeg wat de waardes van de lampjes betreft.
