Video Zwart-fader
  • SjoerdOptLand
    replied
    citaat:Geplaatst door techniekmoderator
    De diode in het schema zorgt er namelijk voor dat het sync signaal niet "gedimt" wordt.
    De sync is namelijk negatief t.o.v. van het video signaal.
    Oeps... heb zitten slapen. Probeer die schakeling dan maar eerst te bouwen. Vraag is nog wel of dat helemaal lekker werkt (ik vermoed dat die EDN schakeling niet helemaal voor niets is) in verband met in- en uitgangsimpedantie. Daarnaast vraag ik mij af of er niet af en toe een DC-component in het videosignaal zit (had ik weleens iets over gelezen). In dat geval lijkt het me dat de diode-truc niet meer werkt.
    Succes en laat even wat horen,
    Sjoerd
    Leave a comment:
  • Justin
    replied
    Dank U allen!
    (Inderdaad bij Ro geen pasklare oplossing)
    Einde onderwerp
    Leave a comment:
  • techniekmoderator
    replied
    Deze link is inderdaad het proberen waard.
    Leave a comment:
  • SjoerdOptLand
    replied
    citaat:Geplaatst door Justin
    Ik denk aan een potmeter met aan de ene kant een schakelingetje dat een zwartbeeld genereert en aan de andere kant kan mengen met videobeeld
    Inderdaad, zoiets heb je nodig. Gewoon een potmeter tussen het signaal en aarde is ook mogelijk, helaas 'dim' je de sync-puls dan ook mee, en vooral beamers krijgen vrij snel de hik ('no signal, check...'). Als je het toch wilt proberen, zie: http://www.epanorama.net/documents/v...ideofader.html
    De (betere) oplossing: een sync-signaal generator (synchroon met de te dimmen bron, anders heb je twee door elkaar lopende syncs) en het signaal op een potmeter. Het schema van EDN (pagina 10 e.v.) is een mogelijk ontwerp. Je vind het pdf-je op:
    http://www.reed-electronics.com/ednm...es/31501di.pdf.
    Succes! (Noot: deze schakeling gebruikt voeding van de SCART aansluiting, je kunt natuurlijk zelf ook een voedinkje in mekaar flansen en de schakelijk voorzien van tulp- of BNC connectoren. De geluidsfader heb je misschien niet nodig.)
    Groetjes,
    Sjoerd
    Leave a comment:
  • LuxProDeo
    replied
    Hoi Justin,
    Ik ben op zoek naar een schema of een kant-en-klaar apparaatje (geen videomixer) om simpelweg een videoscherm naar zwart te mixen. Ik denk aan een potmeter met aan de ene kant een schakelingetje dat een zwartbeeld genereert en aan de andere kant kan mengen met videobeeld
    Heeft hier iemand iets op (ik wil dus geen videomixer, maar een nog simpeler oplossing, zoiets als een dimmer voor videosignaal)
    Hebben ze hier bij het ro niets voor dan?
    In ieder geval zou je eens kunnen kijken naar het volgende. Het is geen electronische dimmer zoals in jouw voorbeeld hierboven, maar een mechanische:
    DMX gestuurd, dus of het een simpele oplossing is hangt er een beetje vanaf of je al een DMX systeem hebt draaien in de toepassing waar je de dimmer voor nodig hebt.
    Groet!
    Leave a comment:
  • Justin
    started a topic Video Zwart-fader
    Video Zwart-fader
    Hallo
    Groet
    Justin
