Gezocht: info v. beamer Beugel/bevestiging v. grid
  • crazydutchman
    • 8
    Dag Mensen,
    Vraagje:
    Ik ga met een theatertour reizen, in de show wordt een beamer gebruikt.
    Ik weet dat er beugels bestaan voor een Beamer aan het grid / brug /truss te hangen.
    Ik weet alleen niet waar ik deze kan krijgen.
    (beamer op z'n kop gemonteerd).
    Dus met de volgende verstelmogelijkheden:
    Totaal Omhoog / Omlaag.
    Beamer Tilt links, rechts, up, down.
    Beamer Draai links, rechts.
    Universele makkelijke montage op diverse typen beamers.
    En wat is de prijs.
    Bij voorbaat dank.
    mvg.
    Floris Berendse
    Freelance Theater technicus
  • Disco Service Apeldoorn
    • Nov 2000
    • 299
    wij verhuren ze
    • MJ
      • 140
      voor welke type beamer ?
      of is het een "mandje" waar alle typen in passen
      voor mijn eigen beamers heb ik een metale plaatje aan beamer geschroefd en een metale beugeltje er om heen zoiets.
      nadeel is dat als je wilt tilten je de dat moet doen met de g-haak.
      zoiets:
      • Niels1987
        • 57
        @CDM je zou ff moeten google: http://www.newstar.nl/eng_products/b...c100_info.html
        deze dan zo aanpassen dat je hem kan monteren met een G-haak of coupler
        alleen het vinden van een verkooppunt is erg lastig...
        je zou het eventueel bij computerspeciaalzaken kunnen proberen niet van dit type maar iets vereglijkbaars
        gegroet!
        lijmklem rigging :S
        • crazydutchman
          • 8
          citaat:Geplaatst door MJ
          @MJ
          Ik denk dat deze situatie (zie foto) niet geschikt is voor de toepassing hoe ik de beamer zal gaan gebruiken.
          In deze situatie (foto) is de beamer niet
          A: In hoogte verstelbaar
          B: Links & Rechts in verticale richting verstelbaar.
          Heb je nog een ander alternatief?
          citaat:Geplaatst door Niels1987
          gegroet!
          @ Niels1987
          Dit komt meer in de buurt.
          Ken je deze beugel zelf? Is het Eigenlijk wel mogelijk om hier een G-Haak of Coupler op te zetten?
          En hoe makkelijk demonteerbaar is de beamer van de beugel?
          merci
          crazydutchman.
          • MJ
            • 140
            mijn haakje is ook zelf bouw/pruts hoor
            hoe bedoel je links/rechts in verticale richting?
            als een moving head?
            mijn haakje kan ik wel naar links/rechts draaien alleen krijg ik dan vervormingen
            en m'n beamers hebben geen horizontale keystone....
            dus dan verplaats ik hem op de truss / trek
            voor het omhoog en omlaag verplaatsen is er de vertikale keystone. alle beamers hebben dat wel.
            enige wat ik bij mijn systeem nog wil is een beugel als bij een theaterspot. dat ik hem dus kan tilten zonder de ghaak te moeten verstellen op de trus/trek
            • crazydutchman
              • 8
              links en rechts horizontaal bedoel ik mee dat je bijvoorbeeld de hoek links voor op de beamer (kant van lens) kan laten zakken en daarmee de hoek rechts voor omhoog laat komen (tilt tip).
              3de plaatje van links
              • FiëstaLj
                • 2068
                audipack levert beamer en plasma bevestigingsmaterialen. Zij kunnen je vast helpen. Dit is alleen niet goedkoop.
                Misschien is een bezoek met een creatieve tekening aan een ijzerboer een idee ?
