Ik heb niet gezocht met de zoekoptie (schaam) maar ik zit even met het volgende.
Bij een goede klant van mij waar ik al jaren het geluid doe, die heeft een probleem met zijn beamer.
Hij heeft geen tv beeld meer.
Nu ben ik er mee bezig maar ik loop tegen het volgende probleem aan,
Als ik de dvd aan zet heb ik glas helder beeld MAAR doe wil ik het tv signaal pakken dan kan de beamer het niet bolwerken.
De waarschuwing die in beeld komt is "Signal out of range" maar hij geeft soms wel goed beeld daarna krijg ik twee sneeuwende balken boven in beeld en daarna gaat het beeld heel snel knipperen en daarna is het signaal weg.
dus gaat ie zoeken met als resultaat dat hij wel een signaal vindt maar er niets meer mee kan.
Het is een DLP Beamer en volgens de eigenaar heeft ie het altijd wel gedaan in combinatie met zijn oude tv toestel.
De beamer heeft geen tuner aan boord dus kan gebruik maken van een tulp of Svhs kabel.
Beide kabels geven de zelfde problemen.
waar zou dit aan kunnen liggen? en hoe zou ik dit op kunnen lossen.
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Gr Ronnie.
Gr Ronnie.
