Weet iemand of je een HD signaal kunt sturen door een BNC kabel?
BNC en HD1080i
Hallo Frederic,
De HDR-FX1 heeft een component uitgang. Je hebt hierbij een kabel gekregen met een rode, groene en blauwe 'tulp' stekker. Hier kun je analoog component uithalen. Als je dit over coax kabel (BNC stekkers) wilt doen, zul je drie kabels nodig hebben van dezelfde lengte. De tulpstekker kun je met een verloopje omzetten naar BNC.
Misschien heb je nog een extra verloopje nodig om 2 BNC-stekkers te kopppelen. Overigens kun je ook meteen een tulp stekker aan je coax monteren.
Een andere manier van HD signaal over 1 coax kabel is via HD-SDI, maar dit signaal komt niet uit deze camera en is vrij duur om te maken (met een convertor).
Wat wil je ermee gaan doen?Comment
Spijtig dat hij geen HD-SDI heeft. Zal ik toch maar de Sony PMW-EX1 huren? Scheeld wel 40€ / dag.
Heb ik dan de goede combinatie om een live HD captatie te doen + projectie?:
- 3 (1 vaste en 2 losse) Sony PMW-EX1 camera's en BNC kabel
- Panasonic HV AS400 HD mixer
- Sony PMW EX30: HD recorderComment
[FONT=Verdana]RG59 en HD 1080i kan, maar heeft niet de voorkeur.
tot 20m gaat het wel goed.
daarna kan het linke soep worden. d'r hoeft maar iemand op je kabel te gaan staan en je krijgt al storing.
Beste gebruik je Belden 1694F (deze gaat volgens specs tot ongeveer 125m).
Mocht je niet zo'n Belden-fan zijn, dan gebruik je Canare [/FONT][FONT=Verdana]L-5CFB. deze gaat tot 100m goed.
Alles daarboven: Glasvezel.
[/FONT]"Neen, een Camera rail is geen truss" ® HanComment
- Sony PMW EX30: HD recorder"Neen, een Camera rail is geen truss" ® HanComment
Aansluitend aan deze topic:
Omdat ik steeds vaker met (HD-)SDI te maken heb ben ik op zoek naar een repeater (equalizer/reclocker) om in geval van nood in het veld te gebruiken. Nood? Ja bijvoorbeeld als de bron of weergaveapparatuur van derden van slechte kwaliteit is, waardoor ik de berekende kabellengte niet haal.
Welke (HD-)SDI equalizers/reclockers gebruiken jullie? Ik heb hier helaas alleen een Extron MDA 4V liggen, en die voldoet niet (zoals Nit-Wit al wist).
Daarnaast zou ik graag het eye-pattern en de jitter meten. Heeft Phabrix de enige 'betaalbare' oplossing?:
Tenslotte: welke (HD-)SDI field monitor raden jullie me aan? Ik denk zelf aan de Sony LMD-940W, maar wellicht kan het goedkoper.
Alvast bedankt voor de informatie!Comment
Een betaalbare oplossing voor het re-clocken zijn de verdelers, met reclocker, van Righton.
Voor fieldmonitoren zijn verschillende oplossingen.Je kan kijken naar merken zoals Marshall, TVlogic, jvc, bon etc, e.e.a is afhankelijk waar je de monitor voor wilt gebruiken. Broadcast nivo afkijken en beoordelen stelt andere eisen dan gewoon een plaatje afkijken.
Voor distributie van HD signalen werkt de Belden 1505F ook uitstekend.
Als je meer info wilt kan je een pm sturen.
Groet,
JanComment
Wat betreft de distributie:
Bal Broadcast: BAL Broadcast Ltd: Video Distribution Amplifiers: BALBOX HDDA010 HD and SD Digital Video Distribution Amplifier. 1 channel.
Mocht je incidenteel nou eens veel van die (HD/SD: multistandaard dus)reclockers nodig hebben: JVR audiovisual | We make everything possible in audiovisual! heeft er een hele hoop. die doen alles met bal reclockers.
Voordeel van die bal product lijn is dat er een GEEN losse voeding bij zit, gewoon een euro (C14) aansluiting."Neen, een Camera rail is geen truss" ® HanComment
