TJ Show
  • Vanaart
    • Sep 2010
    • 6
    TJ Show
    Hallo ik ben nieuw hier.
    maar ik heb een vraagje over TJ Show
    Ik moet voor mij oude school Pepper Ghost Effect in de gang zetten.
    helemaal met Filmpjes, licht enz.
    Maar Ik kan geen VGA beamers niet aan sluiten in TJ show
    kan iemand mij helpen
    Alvast bedankt
  • @lex
    • 1087
    ALs je geen VGA beamers niet kan aansluiten dan heb je toch geen probleem?
    Ik zie niet wat je probleem niet is, of wel?
    @lex
    • Vanaart
      • Sep 2010
      • 6
      ik wil graag een een vga beamer aansluiten in TJ show
      dus mijn vraag hoe moet dat
      • keenoncoolstuff
        • 695
        @lex
        Het zal wel een Brabander zijn:
        "Nu kan't ie nie meer surfe nie!"
        Rob.
          TJ Show draait op een computer dus: VGA-kabeltje tussen computer en VGA-beamer? Is dit te simpel om zelf op te komen of zo????
          • Vanaart
            • Sep 2010
            • 6
            ja ik ben inderdaad een Brabander
            maar dat bedoel ik niet
            ik wil graag een filmpje afspelen en dat ze dan alleen het filmpje zien en niet alles daar omheen
            • G.P.Fransen
              • Nov 2001
              • 191
              afspelen in fullscreen?
              • stainz
                • Sep 2009
                • 609
                het programma ken ik niet, maar wat ik wel begrijp is dat de TS het volgende wil:
                op het scherm van zijn computer/laptop de bediening en het geen uitgezonden wordt op de beamer, zodat de interface niet op het grote scherm te zien is.
                • the_pauwels
                  • Apr 2010
                  • 36
                  Gewoon je scherm uitbreiden. (Op windows is dit via de windows -toets + p) En dan speel je gewoon daar de video fullscreen af. Dan kun je, je laptop scherm nog steeds voor andere zaken gebruiken.
                  Stijn
                  Filming like it's my last shot!
                  • Vanaart
                    • Sep 2010
                    • 6
                    dat is het nou
                    ik kan geen apart screen plaatsen
                    • the_pauwels
                      • Apr 2010
                      • 36
                      En kun je eigenlijk gewoon je scherm dupliceren? Anders is er misschien geen driver geïnstalleerd op je pc?
                      Misschien wat meer informatie over het type ect?
                      • marcelvanhassel
                        • Apr 2009
                        • 50
                        Wat grappig dat je TJ Show gebruikt. Dat kwam van leerlingen van mijn oude middelbare school af.
                        Het is lang geleden dat ik met TJS gespeeld heb, maar volgens mij kun je het (als ik goed begrijp wat je bedoeld) op de volgende manier bereiken:
                        Je stelt in dat de video afgespeeld moet worden op een bepaalde client. En aan die client hang je de beamer.
                        Volgens mij kunnen master en client ook prima op dezelfde PC draaien (wellicht in ander scherm).
                        Maar ik denk dat als je specifieke TJShow vragen hebt je het best even contact op kunt nemen met Tommy (maker van de software).
                        Als ik jou was zou ik hem gewoon even mailen op tommy [at] tjshow [punt] com.
                        Veel succes er mee
                        • Vanaart
                          • Sep 2010
                          • 6
                          hier heb ik iets aan
                          dankje
                            • 2567
                            Contact opnemen met de fabrikant van de software. Als het gaat om meerdere schermen en Dual-Head videokaarten kun je ook eens kijken op computerfora natuurlijk.
                            Dit is voor mij toch echt Zuid-Afrikaans hoor. Wij Nederlanders spreken toch niet met dubbele ontkenning
                            • Vanaart
                              • Sep 2010
                              • 6
                              Veel succes er mee
                              het werk niet
