naadloze projectie
  • michi1989
    • Jan 2009
    • 40
    naadloze projectie
    beste allemaal,
    ik moet binnen kort een 6 tal projectoren naadloos op elkaar aan laten sluiten.
    ik weet dat er natuurlijk dure oplossingen zijn zoals whatch-out systemen.
    maar is er ook een wat minder dure manier?
    als vast bedankt,
    michiel
  • chippie
    • 528
    Dat kan met coolux denk ik anders eens vragen bij de verdeler hier.
    • DJ Antoon
      • 1681
      Originally posted by michi1989
      beste allemaal,
      als vast bedankt,
      michiel
      good luck, als dit je eerste keer is en het is echt belangrijk, dan zou ik eerst eens gaan oefenen met 2 beamers. hebben alle projectoren nieuwe lampen of van dezelfde leeftijd? anders zou ik beginnen met het bestellen van 6 nieuwe lampen...
      • Trooper
        • Aug 2006
        • 90
        6 projectoren die 1 beeld vormen !? hoe breed moet het beeld uiteindelijk op schermdoek of muur worden?
        wat wordt de content? camera, video, ppt, en met PIP
        met welke projectoren ga je werken?
        ik heb zelf al enkele keren meegewerkt met systemen als Maxedia met 2 of 3 projectoren Barco tot schermbreedtes van 16-20m
        gelijke lampen maken al een goede start
        • michi1989
          • Jan 2009
          • 40
          worden 6 nieuwe projectoren met fish eye lenzen. moet zo'n 16 meter breed worden in maar moet zo dicht mogelijk bij de muur zitten met mijn projectoren
          • freek
            • Aug 2008
            • 238
            Ik wil je niet verontrusten, maar als dit de eerste keer is zou ik er toch een specialist bij halen. Ik heb de afgelopen 6 jaar een hoop gekke projecties gerealiseerd, maar wat je nu omschrijft zou ik mijn vingers niet aan willen branden. Hangt er natuurlijk wel een beetje vanaf hoe belangrijk het is. Een paar tips dan toch. Beslis of je de projecties naadloos tegen elkaar aanlegt of dat je er warping in wil zetten. Warping betekend dat je projectoren over elkaar projecteren maar dat de content daar op aangepast wordt. Dit kan op 2 manieren. De makkelijkste manier is om projectoren te nemen uit het duurdere segment. Deze kunnen zelf de content aanpassen. Anders moet je het in je content zelf doen. Geen ramp als je handig bent met Final cut, Avid of Adobe Prem.
            Zeker met Fish eye lenzen zie je elke millimeter verschil meteen heel goed, dus wees alsjeblieft heel secuur. Hou je er ook rekening mee dat de meeste fish eye lenzen on-axe moeten staan, ofwel midden van het projectievlak. Er zijn ook wel projectoren met een off-axe fish-eye lens maar dat moet je even uitzoeken. En inderdaad, ga alvast veel oefenen en proberen met 2 of 3 projectoren.
            Succes.
            • Trooper
              • Aug 2006
              • 90
              dat lijkt mij zeker geen makkie om 6 projectoren MET fisheye naadloos te overlappen,
              ik zie nu al bij sommige lenzen (short zoom) dat je ook een deel van het licht verliest en in de hoeken krijg je soms ook afbuigingen te zien,
              als je dat nog moet "warpen", toch even in magazijn of zo testen
              Aan welk sturingssysteem ben je aan het uitkijken ?
              • michi1989
                • Jan 2009
                • 40
                naar een sturingssysteem was ik juist op zoek. dat was ook eigenlijk mijn hoofdvraag.
                dus wie weet kan jij me helpen
                • freek
                  • Aug 2008
                  • 238
                  Zoals al eerder gevraagd, hoe goed moet het? Er zijn verschillende mogelijkheden qua aansturing, maar dit is niet zomaar zelf aan te leren. Ik wil je ook aanraden om er een expert bij te halen, want ik vrees dat je dit niet gaat lukken qua aansturing. Ik heb zelf wat ervaring met Vista Spider. Dit is precies gemaakt voor wat jij wilt, maar niet echt makkelijk. Succes.
                  • michi1989
                    • Jan 2009
                    • 40
                    ja het vista spider verhaal ken ik dat is vrijwel onmogelijk om te leren.
                    maar het moet er wel goed uitzien. maar mag wel een mm verschil in mag zitten.
                    • freek
                      • Aug 2008
                      • 238
                      Ok, andere aanpak. Ik heb een keer een plan geschreven voor een nederlandse kunstenaar in china die ongeveer hetzelfde wou maar geen ingewikkelde aansturing kon betalen. Ik heb toen het volgende voorgesteld. Zet bij elke projector een mac mini. Deze kun je zeer makkelijk syncen via een netwerk. Dit is de goedkoopste oplossing qua afspeelapparatuur. Vervolgens bouw je de hele opstelling met content en al. Vervolgens neem je 1 mac mini met final cut en loop je daarmee al je projecties af. Hierin kun je een masker maken waarin je content helemaal recht staat. Het maakt dus niet meer uit als je projectoren niet naadloos aansluiten. Als je het masker afhebt render je daarin alle content en laat je het afspelen. Zo ga je langs al je projectoren en aan het einde is het resultaat prima. Een video tech zal zien dat sommige projectoren niet echt naadloos tegen elkaar liggen, maar de content ligt dat wel.
                      Ik zou het zo doen, en als je een beetje handig bent met mac en projectie is dit compleet te realiseren in 1 dag.
                      Succes en post ff de foto's na afloop.
                      groet freek
