Composiet video over lange afstand
  • hugovanmeijeren
    • 1436
    Hey,
    ik krijg net een spoedklusje binnen waarbij een tijdelijke videoverbinding tussen 2 gebouwen gerealiseerd moet worden. Evenement vindt in het ene gebouw plaats, en audio en video moet in een ander gebouw (aan de overkant van de straat) overgebracht worden (zittend publiek kijkt naar beamer/projectie).
    Over audio maak ik mijn geen enkele zorgen, ik zit alleen even met het video gedeelte. We gebruiken een Canon XL1s camera.
    Afstand tussen de camera en projector in het andere gebouw is in ieder geval 100 meter. (Waarschijnlijk tussen 100 en 150 meter).
    Ik ben bang dat dit iets teveel van het goede is om over 75 ohm coax te sturen..?
    Ik weet dat er kastjes bestaan om het videosignaal om te zetten op een CAT5 ethernet kabel, hebben jullie hier ervaring mee? Welke kastjes zijn geschikt (merk/type)?
    Er is wel budget beschikbaar om het een en ander aan te schaffen of desnoods in te huren, klusje zal over een paar dagen al plaatsvinden, dus er is wel wat haast geboden.
    Groeten Hugo
  • stamgast
    • Feb 2010
    • 253
    Hou me ten goede maar 100 meter moet je wel kunnen redden op coax. 400 meter wordt lastiger, vanaf die afstand via fiber.
    • chippie
      • 528
      Wij doen zoiets wireless met grotere afstanden. Geen gekul met kabels of fibers.
      • freek
        • Aug 2008
        • 238
        inderdaad. Als het echt goed moet, moet je draadloos gaan. Ik weet dat het niet heel gepast is om reclame te maken voor andere bedrijven, maar dit is zo specialistisch werk dat het denk ik wel kan. Ik zou videolink holland bellen. Ik heb vaak samen gewerkt met dit bedrijf ik durf ze zeker aan te bevelen. Voor meer info zie hier.
        Er zijn ook nog wat andere kleinere spelers in de nederlandse markt, maar daar heb ik geen goede ervaringen mee, zonder namen te noemen.
        succes ermee.
        • NesCio01
          • 1987
          Hoi Hugo,
          Volgens mij zijn Aten en Moxa 2 professionele spelers op deze markt.
          Zowel in converters van VGA naar Cat5 als van VGA naar wireless (2.4Mhz).
          Sterkte met zoeken én beslissen,
          Nes
          • MusicSupport
            • 1016
            Originally posted by NesCio01
            Hoi Hugo,
            Nes
            Cat5e is ruckzichtloos ook maar tot 100m storingsvrij. Volgens mij moet je echt naar fiber of andere oplossingen. Of repeaters ertussen (extra schakel = extra foutkans)
            Hoewel ATEN een Cat5e set heeft die tot 150M garandeerd. Maar dat is VGA over CAT5. Dan moet je eerst nog je Composiet/ CVBS (gele RCA plug) converteren naar VGA en max res. 1280*1024
            d&b Audiotechnik
            • DJ Antoon
              • 1681
              ik geloof niet dat composiet 75 ohm is maar dat terzijde.de goede coax, eventueel een aantal goede repeaters / buffers en het komt goed. als je weinig tijd hebt, zou ik het voor een eerste keer mooi uitbesteden...
              edit: composiet is wel degelijk 75 ohm, ik doe dan ook al jaren geen video meer, was even in de war, zal wel door de zonnesteek komen, zal vanaf morgen wel beter gaan helaas...
              • hugovanmeijeren
                • 1436
                Wij hebben inmiddels voor een oplossing van Kramer gekozen voor composiet video (+audio) over CAT5. Zou gegarandeerd zijn tot 200 meter.
                Vandaag krijg ik de kastjes binnen, dus zo snel mogelijk testen of het aan onze eisen voldoet.
                Groeten Hugo
                • DJ Antoon
                  • 1681
                  [QUOTE=hugovanmeijeren;579453Vandaag krijg ik de kastjes binnen, dus zo snel mogelijk testen of het aan onze eisen voldoet.
                  [/QUOTE]
                  Waar ik nu zit hebben ze nog 20 minuten voordat de dag voorbij is ik hoop dat de kwalieit voldoende voor je is.
                  • stamgast
                    • Feb 2010
                    • 253
                    Het is toch wel zo, maar dit geheel terzijde.
                    • mrVazil
                      • Mar 2010
                      • 330
                      Groeten Hugo
                      laat eens weten hoe dat ging, ben erg benieuwd aangezien men mij altijd geleerd heeft dat cat5 maar tot max 100 meter doet zonder hulpstukken
                      • speakertech
                        • 1696
                        HFPRINTS in Lelystad, heeft dergelijke verbindingen tot enkele kilometers draadloos.
                        Speakertech
                        ¿ɹooʌ ƃuıssɐdǝoʇ uǝǝ ɹǝıɥ sı
                        • BJD
                          • Oct 2007
                          • 771
                          Dat betreft ethernet. Heeft verder weinig met CAT5 te maken. Ethernet is een standaard om data over CAT5 bekabeling te fietsen.
                          Voorzover ik weet komt die 100 meter grens uit de looptijdverschillen: de verschillende twisted pairs in een CAT5 kabel zijn niet allemaal even lang. Hoe langer de afstand, hoe groter de verschillen. Uiteraard zit daar natuurlijk ook een stuk demping, storing, enz. in wat de maximale lengte bepaald.
                          • hugovanmeijeren
                            • 1436
                            Vandaag de converters getest in combinatie met 175 meter CAT5 kabel, ten opzichte van een rechtstreekse (75Ohm) BNC kabel wel iets vagere kleuren, maar toch zeer acceptabel en voor ons doel ruim voldoende beeldkwaliteit.
                            Dus ik denk dat we hierin een prima oplossing gevonden hebben. Het gaat overigens om de Kramer TP9 en TP10 kastjes.
                            Bedankt voor alle reacties!
                            Groeten Hugo
