Is dit je eerste bezoek aan het J&H Licht en Geluid forum? Neem dan de veelgestelde vragen (FAQ) even door. Om berichten te kunnen plaatsen, dien je je eenmalig te registreren.
Heeft er iemand een schemaatje liggen van een videoversterker met een versterking tussen 1 en 2.
De band: 0 - 5Mhz
De in- en uitgangsimpedantie 75 ohm.
Een aansluitend vraagje van een beginneling: mag men een videosignaal (het bekende gele stekkertje) zomaar splitsen om een monitor bij te hangen, of moet daar een versterkertje tussen?
Heeft men signaalverlies (ruis) en/of spiegelbeelden of zo?...
2wims: daar heb ik helaas geen schema van liggen.
2wimbru: Dat kan je volgens mij rustig splitten zolang je de kabel niet te lang maakt anders heb je wel signaal verlies.
2wims: Ik heb dit op mijn werk ook gedaan en dit werkt prima
je hebt zelfs switchers waar deze functie standaard op zit (ieder ingangskanaal is dan te schakelen en er zit tevens per ingang een uitgang op).
