Svideo
  • LJ Chris
    • 477
    Svideo
    Ik heb een videokaart (Nvidia Geforce 2 ) met een S video uitgang.
    Nu heb ik een TV aangesloten op deze uitgang , dus met een svideo kabel naar een verloopje van svideo naar scart.
    Ik krijg beeld op de TV, maar enkel in zwart wit en niet al te beste kwaliteit.
    Ik ben geen video/TV specialist, maar volgens mijn zijn de software instellingen van de grafische kaart in orde.
    Ook heb ik wat gebladerd in de menu's van de TV zelf, waar ik ook geen oplossing vond.
    Weet iemand hoe dit probleem op te lossen is?
    Groetjes
    Chris
  • Rabrynil
    • Jun 2004
    • 18
    S-video wil nog wel eens problemen geven als je instellingen verkeerd staan.
    Ik kreeg in eerste instantie bij iemand anders ook hetzelfde probleem, het zwart-wit in dit geval.
    TV's zijn PAL BG, maar op je videokaart kan je als het goed is schakelen tussen B en G dus probeer dat eerst in dit geval.
    Kijk anders of je eventueel gewoon je composietuitgang kan gebruiken, die werkt bij mij altijd perfect.
    Succes!
    Bart
    • LJ Chris
      • 477
      Bedankt voor je snelle reactie.
      Ik zal die instellingen B en G eens opzoeken in de software.
      Composietuitgang? Ik ben echt een noob op dit gebied
      Greetz
      Chris
      • Rabrynil
        • Jun 2004
        • 18
        Dat is gewoon je, waarschijnlijk in dit geval, geel gekleurde tulpstekkertje.
        In de software, misschien engels, heet dit ook gewoon 'composite'.
        • jurjen_barel
          • 3150
          Bij mij doet ie t wel gewoon in kleur op onze tv's in huis (waar je zoal je computer allemaal wel niet plaatst...), ik heb alleen dat het nooit echt helemaal scherp is. Jammer...
          • SjoerdOptLand
            • 261
            citaat:Geplaatst door BSL
            Inderdaad moet je proberen dit op te lossen met de instellingen van je videokaart. Soms echter ligt het probleem in de TV, even wat uitleg:
            S-Video bestaat uit twee signalen:
            1) luminantie (ook wel Y), dat is het zwartwitbeeld met synchronisatiesignaal bevat (staat op pin 3 met als aarde pin 1)
            2) chrominantie (ook wel C), dat is de kleurinformatie zonder synchronisatiesignaal (staat op pin 4 met als aarde pin 2)
            S-Video connector op het apparaat (female)
            Composiet (het gele tulpje) is niets anders dan de optelsom van deze twee signalen. Het heeft de voorkeur om ze te scheiden (S-Video) om interferentieredenen (zie het geruite colbertje van iemand op TV...). In thuistoepassingen en soms om practische redenen wordt gekozen om die twee signalen over hetzelfde lijntje te vervoeren: composiet video.
            Scart, tot slot, is een connector die signalen in een hoop standaarden in twee richtingen kan doorvoeren. Voor S-Video staat het luminantie signaal op de composiet uitgang van de scart connector, en het chrominantiesignaal op rood uit (component video, weer een andere standaard). Het probleem is soms dat de TV niet snapt dat het nu om een S-Video signaal gaat, en dus alleen maar naar de composiet ingang kijkt (waar dus het luminantiesignaal, het zwartwitbeeld op staat). Gevolg: zwartwit beeld.
            Als je de TV (of een andere ontvanger) niet aan zijn verstand kunt peuteren dat het toch echt S-Video is, dan is de truc om een verloopje van S-Video naar tulp te bouwen. De kwaliteit is niet optimaal, maar het werkt redelijk. Dit verloopje telt de signalen bij elkaar op (gebruikmakende van het feit dat ze in andere frequentiebanden liggen).
            Pin 1 en 2 van S-Video --> aarde van de tulp
            Pin 3 van S-Video --> signaal van de tulp
            Pin 4 van S-Video via een 470pF 10V condensator --> signaal van de tulp
            Succes! Mocht je nog vragen hebben, post gerust.
            Groetjes,
            Sjoerd
            • LJ Chris
              • 477
              Zoowww dat is wat leesvoer
              Zoals ik al zei heb ik een verloopje van Svideo naar scart, dat verloopje is eigenlijk een blokje waar je dus een s video ingang op hebt maar ook een tulp.
              Ik ga eerst eens proberen via tulp (dus van PC naar dat blokje)
              Mocht dit niet werken dan haal ik de soldeerbout erbij.
              Ik zal het resultaat posten
              Bedankt!
              Chris
