Layer torens met HQI verlichting
  • soundblaster
    • 3
    Vraagstuk:
    OPstelling op een festivalweide:
    Layer toren vierkant twee op twee meter en acht meter hoog.
    De toren is aangesloten op een aardingspen.
    Voorzien van een contergewicht in de vorm van een 1000kg watervat op laagste niveau.
    Mag men op het bovenste niveau in elke hoek een gezekerde HQI 1000W hangen. Is dit allemaal wettig en in geval van ongeval; vb HQI komt los en valt met gewonden tot gevolg.
    Wie Is aansprakelijk???
    Wie weet raad.
  • mannetje
    • Apr 2005
    • 5
    layer torens met HQI verlichting
    Op het Dranouter folkfestival hebben wij een paar jaar met dergelijke torens gewerkt. Hoogte was wel 14 m en met 4 keer 5KW HQI lampjes erin. Wij losten uw probleem op door de basis van de toren groter te maken. Als basis heb je een kruis van 6 x 6 verbonden met diagonalen en na 4 m hoogte versmal je naar de 2 x 2. In het midden van de basis een zwaar tegengewicht. (bij ons betonblokken) Rond de basis komen werfhekkens te staan (ideaal als affiche aanplakplaats). Het kost je wat meer aan layer, maar wat kost het wanneer een 5KW HQI op iemand terecht komt ????? En je doet dubbel winst zowel naar stabiliteit van de toren + het feit dat niemand onder je spots kan komen.
    Tijdens de laatste editie werden de torens echter vervangen door generatoren met telescopische mast waaraan standaard 4 tot 6 HQI hangen.
    • Kevin_DM
      • 577
      HQI die naar beneden dondert omdat ie loskomt heeft niks te maken met de opbouw van je toren, maar alleen met gebruik van safety's, en klemmen goed genoeg aandraaien.
      Degene die de HQI's hangt is dus verantwoordelijk. Als toren in zijn geheel omvalt is plaatser van de toren verantwoordelijk.
      tot 12m kan je echter perfect vanuit 2m op 2m basis werken, wel voldoende tegen gewicht voorzien (varieert bij ons meestal tussen 1,2 ton en 2,5 ton)
      --- watt ever you want ---
