Stel je hebt een carre met groundsupport gezet en nu blijkt dat er ergens iets goed fout is en dat de hele constructie onder spanning staat. Dit zou dus betekenen dat iedereen die eraan zou komen een flinke peer krijgt. wat kan je hier eventueel aan doen ??
Carre (truss) onder spanning
in principe zou de aardlekschakelaar al moeten in werking treden van zodra er een aparaat is dat een fout geeft. Met een fout bedoel ik hier dan wel bijvoorbeeld een draad die los is gekomen en tegen de metalen behuizing aankomt... Alles wat van metaal is moet geaard zijn, dus dan zou de aardlekschakelaar zijn werk moeten doen.
Als je veel buitenconstructies zet, leer je vanzelf wel ook je constructie apart te aarden. Eens je controle krijgt, komt het toch niet door de controle als je je constructie niet extra geaard hebt.
Je kan dit bijvoorbeeld doen door een dikke soepele aardedraad(vanaf 6mm² ofzo) aan een haak te bevestigen die je op de constructie kan vastdraaien. Het andere uiteinde van de draad maak je dan vast aan een aardpunt op je kast. Het beste kan je dus ook op je kast een aparte klem voorzien die rechtstreeks verbonden is met de aardeklem intern van je verdeelkast. Als je het een en ander dan ook nog eens met draadogen uitvoert, dan heb je een systeem wat geen extra moeite kost om aan te brengen.
Een ander punt om over te discussieren is het feit of je nu ook de verschillende delen van je construtie moet aarden. Om alle twijfel uit de weg te ruimen kun je het best wel doen, dat neemt niet weg dat ik het eigenlijk nog nooit gezien heb en de keurders geven er ook geen opmerking over....
mvg
ronnyniet zagen, gewoon doen!Comment
nou lijkt me duidenlijk
dus gewoon even een aparte aarde bevestiggen
en EEN AARDLEK BEVEILIGING op je Instalatie
is trouwens wel degelijk verplicht ook bij mobiel gebruik
tegenwoordig is het overal verplicht EEN AARDLEK
maar ik geef toe het is niet overal even handig
maar goed degene die de spullen aansluit is ook aansprakelijk m.u.v. .......
maar wat denk je als een zangeres of zanger de mic onder spanning heeft staan en dan met zijn of haar lippen aan raakt
er zijn wel meerdere doden door gevallen in het verleden
m.v.g.
LukeComment
even vraagje over dit onderwerp:
is het verantwoord/toegestaan om voor de aarding een draad van de constructie naar een stekker in een stekkerdoos te maken?
Dan maak je gewoon een stekker waar alleen een aarde op zit aangeslotenComment
Originally posted by All-round Sounder zijn wel meerdere doden door gevallen in het verleden
Dat was te wijten aan het feit dat het verwarmingselement van dat bad NIET geaard was en een fout had. Gevolg: de microfoon was wel geaard en de voorganger/pastoor ge-electrocuteerd.
Van een "normaal" phantoom probleempje gaat (normaal) niemand dood.Dat is zo'n lage stroom.Comment
*****is het verantwoord/toegestaan om voor de aarding een draad van de constructie naar een stekker in een stekkerdoos te maken?
Dan maak je gewoon een stekker waar alleen een aarde op zit aangesloten*****
Dat is ten alle tijde verboden. Een veligheidsaarde mag niet op een een dergelijk eenvoudige wijze losgenomen kunnen worden, zonder dat daarbij ook de spanning afgeschakeld wordt. In schakelkasten wordt de veiligheidsaarde nimmer onderbroken door een schakelaar.
Hoewel wat moeilijker te realiseren heeft aardbedrading in stervorm de meeste voordelen. Bij het onderling dooraarden van truss bijvoorbeeld, kan het dan niet voorkomen dat een deel niet geaard is, door het simpel wegnemen van een gedeelte van die truss.
Officieel mag je er niet vanuit gaan dat de trus wel via de armaturen geaard zal zijn. Er bestaat kans dat niet alle armaturen geaard zijn, of dat ze simpelweg niet aangesloten zijn. Een eis van electrische installaties is dat ze doelmatig en overzichtelijk zijn. Dat is een kapstok waaraan je veel kunt ophangen, maar het is een machtig wapen voor een keurmeester in de strijd tegen onveiligheid.
mvg John
Toevalig heb ik het diploma electrotechnisch installateur en ben ook de mening toegedaan, dat electrisch gevaar in een klein hoekje kan zitten.Last edited by John Smits; 01-06-06, 22:28.Overigens ben ik van mening dat 100volt ook goed kan klinkenComment
Ik sluit me helemaal bij bovenstaande aan. Meest doeltreffende is een seperate PE-leiding aanbrengen. Dit is een een aparte aarde welke naar het aardpunt doorgaat. Verder dient dan nog iedere bout verbinding apart te worden voorzien van een aarddraad. Metallisch verbonden met aarde is niet genoeg en dient de extra aarddraad over de verbinding heen te komen.
Mochten er metalen gestellen in de buurt zitten dan kun je eraan denken deze met elkaar te verbinden zodat ze allemaal op eenzelfde potentieel komen te zetten.
Regelmatig kom ik tegen dat zelfs de stellingbouwers hun stellingen van al aarde voorzien.Comment
Onderwerp i in het verre verleden al een ker te spraken gekomen, ik heb me suf gezocht naar het onderwerp, maar kan ht jammergenoeg niet vinden.
Conclusie: ja de truss moet geaard worden.
vraag: door wie?
Rigger....lijkt mij niet die is voor het veilig heffen en hijsen.
Lichtman: die hangt lampjes in waar prik op gaat
electricien: lijkt mij de vakman
iemand anders?
En dan: hoe dik moet die aardekabel wel niet zijn? Hoe bereken je dat, hoe documenteer je dat?
praktijk: doughtyklem met coupler, andere kant op de spanningverdeler schroeven en iedereen gaat vrolijk verder met z'n ding.Moderator J&H Licht en Geluid ForumsComment
Hoi,
Het stroom en aarde probleem lijkt me niet iets voor het riggingforum. Dit lijkt me meer iets voor het lichtforum. trussen aarde is voor mensen die verstand hebben van stroom. riggers hebben verstand van trussen.
Er zijn wel ongelukken gebeurd in het verleden.
Horizontale en verticale savety-lijnen/valbeveiliging lijkt alweer geen overbodige luxe.Comment
