zelfbouw grid.... tips gevraagd
  • Schelleboom
    • Nov 2010
    • 1
    Goedemiddag allen die dit lezen,
    voor het theatertje waar ik werk wil ik een grid boven het podium maken waardoor ik wat flexibeler word met het inhangen van licht. Momenteel kan er een hoop worden gesteld, maar alle spots hangen aan balken en zijn niet te verplaatsen.
    Nu heb ik wel eens een zelfbouwgrid van stijger materiaal gezien en dat zag er precies uit zoals ik het zou willen hebben.
    Iemand ervaring met zoiets?
    helaas zijn trussen geen optie vanwege de prijs.
    ik dank u voor het lezen en eventuele reactie's
    Joost
  • Joost van Ens
    • Jan 2001
    • 628
    Hier is geen zinnig antwoord op te geven.
    Zelfs steigermateriaal bestaat in verschillende uitvoeringen en gradaties.
    Moet het aan het plafond hangen? of wordt het een soort tower met dwarrsbalk?
    en Wat voor maten praten we dan over?
    Hoeveel kilo komt er in te hangen?
    En al zou je antwoorden op deze en nog meer vragen hebben, Dan kan het rekenwerk nog wel zo complex worden dat je er zelf niet meer uit komt.
    Kortom, niet zelf aan beginen maar een gespecialiseerd iemand in huren.
    En ja, die kosten waarschijnlijk meer geld dan alleen de aanschaf van truss Maar al zou je truss kopen, dan moet je nog steeds op ondermeer de bovenstaande vragen eenfatsoenlijk en correct antwoord hebben.
    Joost.
      • 5430
      Ik kan me geheel aansluiten bij de opmerkingen van Joost (dankjewel Joost!).
      Hoe meer (heldere !!) info je kunt geven,
      hoe meer kans je hebt op een antwoord.
      Ik heb er ook nog wle een paar:
      a) Hoe groot wil je de 'maaswijdte' van buis naar buis maken?
      Mijn ervaring met dit soort van 'grids' is mazen van ca. 2-3m.
      b) Hoeveel ophangpunten zijn er mogelijk?
      c) Wat mogen die ophangpunten aan belasting krijgen van de constructeur?
      d) moeten de buizen in 2 richtingen haaks op elkaar verlopen (want eigenlijk allen dan is er spraken van een 'grid' in de NL zin van het woord.
      Gaan de buizen maat in 1 richting (en zijn ze vast gemonteerd, dan hebbik het over een buizenplafond - in de regel met tussenruimtes van 0,5-1,5m.
      In de "AngloSaksoonse" entertainment-wereld wordt met 'grid' ook wel de 'rollenzolder' bedoeld.
      e) alleen licht eraan of ook doekenrails (met alle runners lekker tegen elkaar...) of af en toe een akteur of tissue-act?
      f) Hoe kan het opgehangen worden? Draadeinden? Staalkabels? Ketting?
      g) Waar moet het aan gehangen worden (beton? hout? staal?)
      h) enz enz enz.
      Jij komt eerst met veel vragen - nu is de bedoeling dat je met veel info komt!
      • CMY
        • Feb 2008
        • 49
        Wij hebben op school vierkante balken aan het plafond hangen als grid. Er zitten stroompunten in die op vaste stroom of op dimmers kunnen worden geprikt via de patchkast. Werkt prima, we hebben 7 balken met 8 aansluitingen elk, en dan nog 2 balken aan de zijkanten met ook nog eens 4 aansluitingen per balk. Alleen is movingheadjes hangen met G-haken soms nog vervelend, daarom is er nu het plan om 15-20 cm lager nog ronde buizen op te hangen, voor het gemak. Voor intelligent licht hebben we DMX uit op elke bar zitten, dit kan dan weer vanuit de patchkast in de DMX booster worden geprikt. Over de bevestiging weet ik niets, het is wel helemaal aangelegd door een professioneel bedrijf (natuurlijk ook alle electra, DMX enzovoorts..)
        Met dit systeem ben je flexibel en hoef je geen multikabels te trekken.
        Mvg,
        CMY
        .....::::: Lichtpik :::::.....
          • 5430
          Originally posted by CMY
          1) movingheadjes hangen met G-haken soms nog vervelend, daarom is er nu het plan om 15-20 cm lager nog ronde buizen op te hangen, voor het gemak.
          2) Over de bevestiging weet ik niets, het is wel helemaal
          3) aangelegd door een professioneel bedrijf (....)
          Ik twijfel onmiddelijk aan 3) als ik 2) en 1) lees.
          het gaat over een goed (en veilig?) ophang-buizen systeem.
          En dan is het goede en veilige bekabelingssyeteem natuurlijk wel fijn als dat ook is meegenomen.
          Maar als er dingen vervelend blijken en aangepast moeten worden is er door het professionele bedrijf kennelijk van iets anders uitgegaan dan wat de gebruiker ermee doet...
          Hoe professioneel ben je dan?
          • Gitarist 62
            • May 2006
            • 278
            Hoi Joost
            Ik denk dat het om het mini theatertje de Schelleboom gaat? (ik herkende de naam als ex-oosterhouter ;-)
            Maak eens wat foto's, dat maakt veel duidelijk. En een overzichtje wat je aan armaturen hebt om in te hangen. Ik ben er ooit geweest, wat ik me ervan herinner is dat je boven het podium een houten balken constructie hebt. Maar 't is lang geleden...
            Zoals in bovenstaande posts: wat meer info!
            ~Clearsound~
            • daviddewaard
              • Mar 2008
              • 627
              Rolight verkoopt zeer handige gridbouw meterialen.
              Rolight | Webshop
              vergeet alleen niet berkeningen te maken over de draagkracht van de contructie waar het an komt te hangen.
              ik heb hier zelf een grid mee gebouwd met m10 draadbouten in houten balken in het plafond
                • 5430
                Het meeste spul ziet er IDD niet verkeerd uit.
                Al blijven vierkante koker incourant in een wereld waar alles aan rond 48-51mm wordt gehangen.
                Maar ik hoop dat je dit niet gebruikt hebt....
                Rolight | Webshop+
                maar bij deze moet ik meteen denken aan een waanzinnig ongeluk met loopbruggen in een Hyatt Hotel in de VS. Soortgelijk dimensionerings probleempje.
                Ik zou daarvan de proef-test resultaten wel eens willen zien.
                Lijkt potdomme wel een alu hulsje eromheen.
                En een algemeen web-shop probleem: het lijkt wel of er voor rigging en constructiewerk liever niet over het materiaal en de sterkte ervan wordt gesproken.
                Draadeinden komen in meerdere staalkwaliteiten...
                • CMY
                  • Feb 2008
                  • 49
                  In de tijd dat ons systeem werd aangelegd werd er vanuit gegaan dat er niet veel werd ingehuurd, dit is heel erg veranderd, voor iedere producitie word nu wel extra gehuurd, verder moeten we als we alles binnen krijgen alle haken omwisselen voor G-haken, dat is ook niet echt handig als je snel klaar wilt zijn. Vroeger hingen er 4 T-barretjes (altijd op de zelfde plek) en nog wat PCtjes/Profieltjes enzovoorts. Tijden veranderen, dus het grid zal bij ons ook wel mee moeten veranderen.
                  • stainz
                    • Sep 2009
                    • 609
                    Aangezien het om iets zeer specifieks gaat (en dan praat ik ook over het geval van CMY) zou ik dit over laten aan iets (een instantie) of iemand (een persoon) die gespecialiseerd is in dit vakgebied (rigging/gridbouw).
                    De kans dat er zich dan gevaarlijke situaties voor gaan doen wordt daarmee aanzienlijk verkleind EN als er wat mis zou gaan doordat de constructie niet 100% in orde is dan ligt de verantwoordelijkheid bij iemand die daar als het goed is voor verzekerd is (WA).
                      • 5430
                      2 CMY
                      de tijd waar jij het dan over hebt zou dan van voor 1980 moeten zijn....?
                      Want daarna zijn alle verhuurbedrijven niet voor niets als paddestoelen uit de grond geschoten.
                      In de vroege jaren 90 adviseerden en installeerden we echt al buizen-grids op de plaatsen/lokaties waar dat voor de hand lag.
                      2 stainz
                      En specialisten in gridbouw? Ik ken ze niet.
                      Ik weet wel van een paar steigerbouwfirma's die in kleinere theaters, TV- en foto-studio's
                      "buizen-dingen" hebben durven afleveren waarop eigenlijk 10 jaar Guantanamo zou moeten staan.
                      Laat de rigging firma's dat soort dingen maar doen.
                      Bij een bedrijf als Frontline weten ze meer van dit vak dan alle steigerbouwers van Nederland en Belgie tesamen.
                      Een bundel stalen (of alu) pijpen + klemmen kopen kan iedereen,
                      maar snappen wat er daarna voor de specifieke klant nu - en over 5 jaar - mee moet gebeuren is toch weer net even wat anders.
                      En verzekerd zijn.
                      Ach, daarover is op de laatste rigging conferentie bij PLASA in Londen heel wat waardevols gezegd.
                      Je denkt misschien wel dat je goed verzekerd bent....
                      .... tot je de details eens nauwkeurig met de assuradeur doorspreekt.
                      Moraal:
                      verzekeraars zijn voor een nogal hoog percentage "gelegaliseerd liegende" boeven.
                      Dat wisten we al sinds vele jaren - en in elk geval is het in 2007 weer eens pijnlijk duidelijk geworden. Als de groenteboeren net zo hadden gelogen en bedrogen over hun groente of fruit waren we allang van het vergrijzingsprobleem verlost geweest, want dan waren de oudjes met minder weerstand al lang aan het gif bezweken...
                      Dus jouw opmerking daarover wil ik graag met een grote zak zout overgieten.
