Trussen Q-music ijsblok heuvel Tilburg
  • Back on Track
    • Jun 2009
    • 227
    Haha! ik heb er zelf nog langsgelopen en een klasgenoot van mij er op gewezen!
    BACK ON TRACK DJ
    • tha_dj
      • Jan 2004
      • 375
      Ach zo, het stond op de grond !!! volg niet alles in het leven, en zeker geen blok IJS.
      Tja, persoonlijk had ik het helemaal weg gelaten.
      Maakt voor de belichting van dat blok niks uit, en verders heeft het ook weinig toegevoegde waarde ?????
      Maar houdt wel de economie op gang voor prolyte, want is toch weer een lengte die vervangen moet worden
      your light !
        Denk, nu ik de foto zie, dat die truss als een soort 'vangrail' om het ijsblok is gelegd. En kennelijk heeft het gewerkt.
        Je moet er niet aan denken dat een blok ijs, dat in staat is een truss te vernielen, tegen het dranghek aan was gevallen.
          • 5430
          Originally posted by Joost van Ens
          1) Dat stuk truss kan in elk geval naar de oud ijzer boer.
          2) De stukken die hier aan vast hebben gezeten dienen toch wel aan een nadere inspectie te worden onderworpen.
          3) Je moet je truss toch wel behoorlijk mishandelen voordat je deze schade krijgt.
          4) Hier is ergens iets goed mis gegaan met de berekeningen, of er is een volslagen malloot actief geweest.
          Joost
          Hallo Joost:
          1) Kleine correctie: "oud aluminium" boer! Brengt ook meer op!
          2) Roerend mee eens
          3) Dat is gebleken - een ijsbloklawine - zo'n blokkie in zee kan schepen laten vergaan.
          4) Het laatste dus.
            • 5430
            Originally posted by chippie
            1) Mijn inziens is die juist na de las afgebroken.
            2) De cone houder gaat er normaal in met een lengte van enkele centimeter dacht ik en wordt dan vastgelast.
            3) Rinus waar bent u???
            1) Correct
            2) Verschilt per merk en per type.
            Op de foto is het precies de soort breuk die ook bij de fabrieks-beproevingen werd/wordt gevonden.
            3) Hier
            Zat even een week bij 013 in Tilburg - maar toen was die ijsbult al weg. En daarna klein weekje bij de Vlaamse Opera in Antwerpen.
            • chippie
              • 528
              Originally posted by rinus bakker
              1) Correct
              3) Hier
              2--is wel vrij kort zo te zien op de foto of heb ik dat verkeerd.....zou toch 5 cm moeten zijn. Is dat dan "het merk" Prolyte? Of gaan ze, wegens te dure prijzen van alu, besparen met dit als resultaat?
              IF YOU PAY PEANUTS......YOU GET MONKEYS.
                • 5430
                Hallo chippie,
                Die inwendige'geleider/locater'-lengte draagt niets meer bij aan de sterkte hoor.
                Dat moet puur uit de las zelf komen.
                Bij de 30 en 40 series van Prolyte zijn ze vanaf het prille begin al ca. 15-20mm.
                (Ik weet die preciese getallen niet - meer - uit het hoofd)
                En wat "andere merken" doen moeten andere merken weten.
                Van sommige van die "andere conische koppelings-merken" weet ik, dat ze "te lange" locaters toepassen er juist daardoor weer problemen ontstaan.
                Maar zelfs de mes-vork-koppelingen die met spanstiften vast zitten op een heel lange 'locater' ondervinden daarvan weer een nadeel.
                Zelfs de vormgeving van de locater heeft een wezenlijke invloed op de uiteindelijke sterkte betrouwbaarheid van de truss.
                Kortom de lengte/lasnaad/vormgeving zijn engineeringsgegevens - die niks met besparen te maken hebben.
                Maar nu dwalen we wel heel erg ver af van deze "Tilburgse-Titanic-Truss".
                • Thomasbrekelmans
                  • Apr 2010
                  • 3
                  Dus we zijn het over 1 ding eens:
                  • mvdwerff
                    • Sep 2010
                    • 144
                    Haha, leuk voor op de manual van prolyte H30V
                    Er is hier dus niets verkeerds berekend, het voorgenoemde plan heeft juist uitstekend gewerkt!
                    Dus dat ere en maloot aan de slag is geweest: juist niet. Eerder iemand die goed nadenkt over de consequenties als een stuk ijs zich in het publiek bevind.
                    Mark van der Werff
                    Eventpower mobiele stroomvoorziening
                      • 5430
                      2 Thomasbrekelmans
                      Nee hoor - dat plaatje gaat er bij mij niet in.
                      Aluminium kan namelijk veel beter tegen lage temperaturen dan staal!
                      Dat bruin-roestende metaal wordt bros bij heel lage temperaturen, en
                      dat bling-roestende metaal juist niet.
                      Plus een bijkomend voordeel:
                      die ijsklont lazert er snel af - mede doordat aluminium goed geleidend is voor temperatuur en zal helpen die lage temperatuur aan de omgeving af te geven.
                      Wat in Tilburg gebeurd is gaat natuurlijk nergens over:
                      Truss als vangrail....
                      Terwijl door alle fabrikanten echt wel zal worden gewaarschuwd tegen schokbelastingen, gaat er hier een mafkees proberen om de IJs*** ("Thialf?")
                      tot zo'n soort knal te verzoeken.
                      Hopen dat ie een goede deal met Q-music had of er een aanvullende polis voor had afgesloten.
                      Ik zou er als verzekeraar geen rooie cent voor uitkeren...
                      Je kunt ook met je auto het strand oprijden en hem bij de laagwaterlijn parkeren.
                      Dits is meer dan alleen maar "een beetje dom" ...
                        2 Thomasbrekelmans
                        ......mede doordat aluminium goed geleidend is voor temperatuur en zal helpen die lage temperatuur aan de omgeving af te geven.
                        oeps... die kende ik nog niet.. warmte kun je afgeven, lage temperatuur wordt opgewarmd tot hogere temperatuur...
                        versnelde opwarming van het ijs door het aluminium tov een stalen constructie..
                          Het verschil tussen staal en aluminium zal verwaarloosbaar zijn waar het gaat om de smeltsnelheid van een blok ijs dat je op een stuk truss legt.
                            • 5430
                            Ik vraag me af waar je die ~ 50mm vandaan hebt?
                            Is dat soms de maat die Global (óók van Eurotruss) heeft gecopieerd?
                              • 5430
                              #29
                              Hoi Mac - bedoel jij nou dat je met geleiding nooit iets zult kunnen afkoelen,
                              maar alleen maar kan opwarmen?
                              Ik geef toe dat mijn woorden er wat krom staan,
                              maar jouw bevinding lijkt me ook een beetje te éénrichting.
                                #30
                                Wanneer je met een aluminium of stalen buis warmte kunt toevoeren kun je ook warmte afvoeren. Hele ijsbanen werken volgens dat principe.
