Geachte Heren (en wellicht een enkele dame),
Veel speakers dienen met een 3-tal m10 oogbouten opgehangen te worden (ALS je ze wilt hangen natuurlijk ). 2 Ogen aan de bovenkant, 1 aan de achterkant om de de speaker naar beneden te richten.
Het gaat mij om dat laatste oog. Je kunt natuurlijk 6 verschillende hijsbanden/steals/whatever van verschillende lengtes pakken om verschillende hoeken te kunnen maken. Het lijkt mij echter veel makkelijker als er een systeem is waarbij je verschillende hoeken kunt maken met slechts een staalkabel.
Mijn idee: men neme een halfcoupler met hijsoog. ( Voorbeeld: http://www.licht-geluid.nl/shop/p-23...-hijs-oog.aspx). Tussen het hijsoog aan de kast en het hijsoog van de halfcoupler zet je een staalkabel met variabele lengte (uitleg hieronder). De vraag is dus of dit op een veilige manier mogelijk is.
Gegeven feit: het grootste gedeelte van het gewicht van de kast hangt in de regel aan de voorste twee hijsogen bovenaan. De kracht op het achterste oog is afhankelijk van de hellingshoek.
Voor de duidelijkheid wil ik hier even de hoek definiëren. Hieronder versta ik onder een kast die onder een hoek van 0° hangt, dat de baffle haaks staat op de vloer (aanname: vloer is horizontaal). Met andere woorden: de kast is dan precies zo georiënteerd als wanneer deze met de voetjes op de grond zou staan. Hangt de kast onder een hoek van meer dan 0° dan zal de afstraalrichting) van de kast meer naar beneden wijzen (tot 90°, dan blaast de kast recht naar de vloer).
staalkabel met variabele lengte???
Toegegeven, de naam is wellicht wat ongelukkig (ik sta open voor suggesties) want het gaat hier niet over het uitrekken of inkrimpen van een staalkabel, maar om de mogelijkheid de benutte lengte in te korten. Immers, hoe korter de staalkabel, des te groter is de hoek waaronder de kast komt te hangen.
Hoe zou je dit dan willen doen??
Tja, dat is het punt waar ik jullie input voor nodig heb.
- Optie 1: staalkabel met meerdere lussen: Ik zie niet hoe je dit met Talurit veilig zou kunnen maken. Immers als er een lus je in lijn zit ga je een Talurit heel raar belasten en dat zal vast niet goed staan. Tot dusver is dit dus geen mogelijkheid, ook al zijn de krachten vrij klein.
- Optie 2: Reutlinger Calbe glider, Type 50 II SV Black: http://reutlinger.de/snr/english/gli...e50-bgv-2.html (de rechter op die pagina). Aan het Einde kan een m12 oogbout geschroefd worden waarmee we dan weer echt iets kunnen (harp -> hijsoog).
- Optie 3: ?? Wederom sta ik open voor meer ideeën. Er lopen hier veel mensen rond met veel meer ervaring op dit gebied dan ik heb. Uiteindelijk is het doel gewoon om makkelijk en snel zo'n kastje aan de truss te kunnen hangen, maar wel op een veilige manier.
Ten slotte:
- Het gaat hier om tijdelijke installaties, dus elke keer andere hoeken.
- In eerste instantie betreft het hier turbosound TXD-121 topjes (20kg), maar omdat veel speakers met dit systeem werken heb ik het toppic wat meer algemeen opgebouwd.
- Alvast bedankt voor jullie input!
Ten slotte:
