zware spiegelbolmotor ?
  • hansje
    • 40
    Is er iemand die suggesties heeft voor het laten draaien van een groot object van ca. 100 kg? Moet dus eigenlijk een soort overmaatse spiegelbolmotor zijn, maar die gaan maar tot een kilo of 40. Wellicht iemand een linkje van een bedrijf wat iets dergelijks in de verhuur heeft ?. B.v.d
  • johan L.
    • 384
    in almere of lelystad zat een bedrijf wat gespecialiseerd was in draaischijven enz.. voor op beurzen best kans dat hun zoiets hebben.
    weet alleen niet meer hoe t bedrijf hete.
    Net deed ie het nog.
    • Rock On
      • Jan 2004
      • 250
      AED heeft een spiegelbol van 2.5m, dus er zal ook een motor zijn die zoiets kan tillen en laten spinnen.
      • Jasper-Lichtbron
        • Jun 2001
        • 2155
        citaat:Geplaatst door Rock On
        Tenzij ie niet draait natuurlijk Maar goed; alles valt wel te kopen, lijkt me erg raar als je hier geen motortje voor kunt vinden, die komen wel voor grotere dingen. Lijkt me een groter probleem hoe je de valbeveiliging wil gaan maken? Dat ze voor kleine bollen niet gebruikt worden okee; maar zo'n ding zou ik toch echt niet op mn mik hoeven.
        • Kevin_DM
          • 577
          AED grootste mirror ball is 2m en ze hebben d'r geen motor voor in verhuur...
          --- watt ever you want ---
          • dj_lucv
            • Aug 2001
            • 616
            citaat:Lijkt me een groter probleem hoe je de valbeveiliging wil gaan maken? Dat ze voor kleine bollen niet gebruikt worden okee; maar zo'n ding zou ik toch echt niet op mn mik hoeven.
            Het zou heel flauw zijn om hier nu te gaan beginnen over de toenemende kracht, de valversnelling en al die andere dingen die Rinus zo mooi uit kan rekenen.
            • BAJ productions
              • 587
              denk dat je der net niet genoeg aan hebt. maar kijk es bij showtec. staat er een tot 40 kg.
              kun je ook makkelijk valbeveiliging aan maken.
              kijk maar es the coolgear book in op blz. 143
              groetjes,
              Bas
              • hansje
                • 40
                He Baj productions dat is dus net het probleem , die gaan maar tot 40 kg , ik zoek iets voor 100 kg. In de bouw/industrie zijn hier wel draaiende hijs constructies voor maar die zijn niet electrisch...
                • som
                  • 787
                  als het wat mag kostten kan je eens contact opnemen met flender nederland.
                  motoren/reductoren en regelaars.
                  vragen naar ben van nee.
                    • 5430
                    Flashlight had (heeft?) zogenaamde 'draai-units' die meen ik een goeie 150-200kg konden hebben.
                    • kokkie
                      • 1166
                      AED mag dan wel voor de 2m spiegelbol van 160kg geen motor in de verhuur hebben, onder het kopje 'mirror balls - Motors' staat wel een Large motor die volgens de prijslijst (what's in a name) max 100kg mag hebben.
                      • Kevin_DM
                        • 577
                        citaat:Geplaatst door kokkie
                        inderdaad, en wat staat d'r 2 regeltjes erboven ? mirror ball 2 meter (160 kg)
                        • Jasper-Lichtbron
                          • Jun 2001
                          • 2155
                          citaat:Geplaatst door dj_lucv
                          En dat doe ik dan ook niet; als je zo'n immens ding aan de as van een motor hangt heb je dus maar 1 ophangpunt, en dat is nou eenmaal verboden. Ik heb een bedrijf (vergeten wie) in de HMH eens een onwijs grote spiegelbol zien hangen, die bestond uit een heleboel partjes die allemaal van binnenuit aan elkaar gekoppeld moesten worden. Zat dus ook een uitsparing onderin zodat degene die erin stond er ook nog uit kon. Die dingen werden echt allemaal netjesgesafed. Hoe precies durf ik niet te zeggen, maar er zaten zeker steeltjes aan aan de binnenkant.
                          Zoals ik al zei; zo'n ding hangt maar aan 1 asje, en als dat niet helemaal lekker is komt er een bal van 2 meter naar beneden zeilen; toch iets om rekening mee te houden lijkt me!
