Hallo allemaal,
Misschien een ietwat rare vraag op dit forum, maar gezien hier toch wel enkele mensen zitten die wat kennen van materiaalsterkte waag ik mijn kans.
Ik wil graag een kabel takel ( 250 kg maximum ) bevestigen aan een rail . 't Is de bedoeling om deze occasioneel te gebruiken om het materiaal van mijn geluidsinstallatie dat ik niet dikwijls nodig heb, te stockeren in de kelder om plaats te winnen in de garage.
Nu, de rail is geen probleem: een soort poortrail waaraan ik 800 kg mag hangen, met 2 dikke bouten met 4 wielen aan die elk 200 kg mogen dragen. (dit zijn technische gegevens van de fabrikant). De lengte van de rail is 3 meter, en wordt opgehangen met 6 daarvoor dienende beugels (2 per meter dus).
Nu moet die rail met behulp van hoekijzers zo'n 10cm onder het plafond komen hangen om een andere constructie niet in de weg te zitten.
Er komt dus een verbinding (horizontaal) tussen dat hoekijzer en een draagbeugel (6 X ) door middel van een bout.
Nu is mijn vraag: hoe dik moeten die bouten [u]minimaal</u> zijn als je weet dat er steeds 2 bouten belast worden met maximaal 250 Kg?
Voor alle duidelijkheid: het gewicht komt dwars op de bout, en niet in het verlengde.
Misschien nog even dit: de 2 beugels om de takel op te hangen zijn bevestigd met in totaal 4 boutjes M 8.
Mijn gedacht is om dan ook M 8 te gebruiken, maar ik ben hier niet zeker van.
Weet iemand van jullie hier een antwoord op?
