Is dit je eerste bezoek aan het J&H Licht en Geluid forum? Neem dan de veelgestelde vragen (FAQ) even door. Om berichten te kunnen plaatsen, dien je je eenmalig te registreren.
Euh... Iets anders dan WOW kan hier niet op gezegd worden ben ik bang...
WOW!
Nouja, ik heb gisteren al vanalles gezegd, maar dat zou hier niet door het viezewoordenfilter komen...
Dit podium is dus werkelijk helemaal ziek! Gaat nergens over! Belachelijk! Huge!
Euh, WOW?
Da's een setje serieuze trussen, kun je wel stellen....
En die pennen moet je volgens mij met z'n tweeen erin raggen, 1 om de pen op z'n plek te houden en de ander met een serieus hamertje kloppen....
Ik ben wel benieuw naar het hijsmechanisme. Wat ik zo kan zien op de foto's (beetje inzoomen) is dat het hydraulisch werkt. Ik zie per portaal 4 cylinders zitten met boven en onder een frame. Op het onderste frame zie je een "doos", waarschijnlijk zit daar een hydrauliekpomp en een vooraadvatje in...
Aan het onderste frame hangen 2 polsdikke staalkabels die weer aan de bovenkant van de "spinnepoot"zitten.
Ik denk dat je het onderframe blokkeerd op het portaal, dan het bovenframe omhoog duwt(hydraulisch), bovenframe blokeren op het portaal, onderframe deblokkeren en omhoog trekken maar...
Dan begint de hele cyclus opnieuw.
Zo kun je dus per cyclus de slag van je cylinders omhoog komen (of omlaag natuurlijk), ik schat een meter of 2 per keer aan het poppetje te zien wat naast de cylinder staat.
Al met al een behoorlijk stuk techniek wat hier achter zit!
Misschien kan Kevin het verder toelichten, ik zit hier tenslotte maar een theorie te bedenken..
Via deze link vinden jullie nog meer foto's en beelden van the Claw.
Misschien wel leuk voor de mensen die te ver van Werchter wonen om zelf eens een kijkje te gaan nemen.
Misschien heb ik er overheen gelezen, maar zijn er van deze stage ook 3 uitvoeringen zodat er tegelijkertijd een opgebouwd, gebruikt en afgebroken kan worden? Het tour schema van U2 zal vast wel strak zijn, neem niet aan dat ze tussen shows gaan wachten totdat dit hele geval afgebroken en getransporteerd is.
En zo ja: kunnen jullie ze niet even naast elkaar zetten dan? :P
Inderdaad er worden drie claws gemaakt, wegens anders veel te veel tijdsverspilling. Als er om de twee dagen ongeveer een optreden is van U2 zou dat zonder 3 uitvoeringen niet lukken...
Ik ben benieuwd naar het volgende:
U2 doet ook de Adam ArenA aan he?
hoe kan dit set daar gebouwd worden? als je met een 43mtr JLG hoogwerker dichterbij dan 5m van de rand van het veld komt zijn ze al bang dat je een etage lager staat met je hoogwerker. Dus een kraan is geen serieuze optie.
Hoe groot is de punt last op de vloer van één zo'n poot. zelfde verhaal voor in de arena: niet bang om ineens in de parkeer garage te staan???
@crewpoint: op je vraag hoe er in dat dak gelopen zal worden: ik meen op wat foto's een soort van catwalk geïntegreerd in de truss gezien te hebben.
Bizare constructie. hoeveel trailers staal zijn dit???
