Podium vloerputten?
  • sdboer
    • Jun 2008
    • 21
    Podium vloerputten?
    Ik ben op zoek naar een goede manier om aansluitingen, WCD's, xlr-stage-multiblokken en speakon netjes in een vaststaand podium te verwerken.
    Zelf dacht ik aan een aantal vloerputten op het podium met onder het podium een aantal stalen kabelgoten. Weet iemand waar je dit soort vloerpuuten kan krijgen?
    Of is er een betere manier om bekabeling netjes te verwerken (dus niet over het podium heen)
    • 5950
    Enne, dan snij je ff een vierkantje uit de balletvloer wanneer die erop ligt? of werken jullie altijd zonder?
    • sdboer
      • Jun 2008
      • 21
      Nee het is geen ballet vloer.
      Maar je ziet wel eens van die deksels in vloeren, waaronder je aansluitingen zitten. Die deksels liggen mooi verzonken tov de vloerbedekking.
        • 4524
        die dingen hebben nadelen:
        1) elke lompe boer die met een flightcase over het toneel gaat rijdt de boel erg stuk als er een steker inzit
        2) Die deksels zijn metaal EN geaard. Als jij iets audio-achtigs (bv een flightcase met audioapparatuur) met zijn metalen frame er opzet. Dan kun je mega onvindbare aardlussen krijgen in je systeem. (en ja, ive been there and bought the T-shirt! )
        3) de plek waar ze zitten is altijd NET niet goed.
        4) er valt nog wel eens op het toneel een biertje / colatje om van een muzikant. Gaten met 230V in de grond hebben de neiging dat niet leuk te vinden. De afdichting van die dingen is aan slijtage onderhevig.
        kabelgoten zijn goedkoper en bestrijken een groter stuk. En je kan er ook andere zaken in kwijt. Multi's enzo
        • DJordy
          • Nov 2009
          • 112
          Wat TS bedoelt zijn echt bakken onder de vloer zelf met een deksel met eventueel een uitsparing er in om een extra deksel die je er in kan leggen met die uitsparing en dat alle connectoren onder de deksel zitten en alleen de kabels er uit komen.
          Zoiets hebben wij ook op onze school op het podium.
          Mvg,
          DJordy
          • sdboer
            • Jun 2008
            • 21
            ik heb ondertussen dit gevonden:
            Goed idee of toch niet doen?
            • dj-inkognito
              • Jun 2011
              • 416
              hier hebben ze zo iets ook in het podium zitten om de 3 meter 4x xlr en 3 wcd werkt perfect ghebt niet meer kabels over het hele podium liggen maar dicht bij je apparatuur etc.
              ik zou zeggen gewoon doen onder het podium die goten bevestigen en netjes afwerken en je hebt overal stroom etc geen gezijk meer met TE lange haspels etc
              ps: waar dient het podium eigenlijk voor?
              edit:
              btw die van ons zitten wel echt verguld in de vloer en deze die jij net neerzet zitten OP de vloer. dat staat niet echt netjes als het gewoon zichtbaar is..... zou toch even kijken naar een betere oplossing
              • hugovanmeijeren
                • 1436
                Originally posted by dj-inkognito
                btw die van ons zitten wel echt verguld in de vloer...
                Sodeknetter, dat zal wat gekost hebben...
                Ik zou eens even bellen met een bedrijf dat gespecialiseerd is in het aanleggen van vloeren (bijvoorbeeld sportvloeren en/of ook theatervloeren). Die kan je vast meer vertellen, ik zie die putjes namelijk ook regelmatig in sporthallen voorbij komen.
                Groeten Hugo
                • sdboer
                  • Jun 2008
                  • 21
                  Het is een podium in een kerk. Aansluitingen zijn voor bandje, laptop aansluiting (RJ45 + VGA) ed.
                  Kan je het merk achterhalen van die verzonken boxen?
                    • 4524
                    OK.
                    maar hou in ieder geval rekening met medewerkers die met dik water zwabberen om schoon te maken..
                    • laptop
                      • Jan 2009
                      • 187
                      Die doosjes voor in een podium die ik ken zijn van procab, klikerdeklik
                      • chippie
                        • 528
                        In de kerk gietaluminium doosjes geplaatst in opbouw en niet als inbouw. De opbouw heeft enkel jacks...jaja was zo voorzien en mocht niet meer kapot. Gietaluminium doosjes zijn in verschillende maten te krijgen en oersterk. Kunt er met een flightcase lekker tegenaan beuken en of overrijden.....geeft geen kik. Inbouwdoosjes in groot evenementhall gezien. Deksels allemaal kapot of doorgezakt. Slechte bekabeling altijd wel los liggende delen....in begin is dat mooi maar na 5 jaar niet meer mee te werken en zoals al eerder vermeld altijd op de verkeerde plaats. En er is niks zo rot als een doosje een meter voor je tafel. De kabels die je gebruikt zijn meestal te dik dus knellen van kabels met het deksel en niet alle stekkers passen erin omdat ze 90 graden moeten zijn.......powercon 90 graden??? Kortom vergeet dat.
                        IF YOU PAY PEANUTS......YOU GET MONKEYS.
                        • timedriver
                          • Sep 2010
                          • 144
                          Toevallig stuitte ik van de week bij een klant op een dergelijk systeem. Een "putje" met een deksel dat bekleed kan worden met bijvoorbeeld tapijt. Onder het deksel 2 lijsten met RJ45 aan de ene zijde en 220 aan de andere zijde. In de bodem ervan een doorvoerpunt voor VGA. (blijkt een modificatie te zijn.)
                          Het gaat hier om een Tetra Snelmontagevloerdoos:http://www.officecablingsystems.nl/n...vloerdozen.php Te bestellen bij de Technische Unie.
                          I am a Timedriver!
                          • sdboer
                            • Jun 2008
                            • 21
                            • Stoney3K
                              • Sep 2007
                              • 1399
                              Moet het per sé in de vloer? Is er niet ergens een muur of een voorzetwand in de buurt waar je zo'n inbouwdoos in kan bouwen en je wel veilig bent voor poetsploegen met enthousiaste dweilen?
                              Het enige nadeel wat je hebt is dat je kabels misschien een paar meter langer zijn.
