QSC PL 9.0 ombouwen van 110 naar 220 Volt
  • nightline
    • 1001
    Beste Forum leden,
    Kan iemand mij vertellen wat de verschillen zijn tussen een PL9.0 in 110 Volt uitvoering en een 220 Volt uitvoering.
    Zijn deze amps om te bouwen, heeft iemand schema´s?
    Ik kan voor echt weinig geld een PL9.0 aanschaffen, echter wel in 110 Volt uitvoering. En om nu met een 220 naar 110 Volt trafo te gaan zeullen zie ik niet zitten. Zeker gezien het vermogen wat deze versterker kan leveren en dus nodig heeft.
    Alvast hartelijk dank!!!
    Groeten
    Jack
    Powered by AudioMadness....
  • ronny
    • 2139
    dat zie ik nog niet meteen zitten aangezien je met een geschakelde voeding in zo een amp zit. bij mijn weten zijn die niet zo eenvoudig om te bouwen naar een andere voedingswaarde. dat wordt tochwel een omvormer vrees ik. is dit zinvol: 2 keer nee zeg ik dan. 1) als je zo een omvormer moet kopen ben je echt wel wat centen kwijt. 2) het gewicht wat je met je lichtgewicht versterker bespaard komt er dubbel en dik met je omvormer erbij....[xx(]
    dus ik denk dat het mss toch niet zo een goede koop is?
    mvg
    ronny
    niet zagen, gewoon doen!
    • jurjen_barel
      • 3150
      een hele omvormer...
      bij menig product zie ik toch ook wel achterop een schakelaar om te kiezen tussen 230V of 110V. Als je nu eens kijkt wat voor component er precies in de stroomkring wordt opgenomen als je naar 230V schakelt...
      Ik heb helaas op dit moment geen schema liggen van zo'n apparaat, zal morgen anders ff kijken in welke lade die ligt.
        Wil m ook wel overnemen.
        • nightline
          • 1001
          Volgens mij zit het enige verschil in de voedingsprint, en al moet ik heel de voedingsprint vervangen, dan heb ik dat er graag voor over
          Maar als het simpeler, en/of goedkoper kan, dan erg graag[][]
          Groeten
          Jack
          • nightline
            • 1001
            Ik ben er ondertussen achter gekomen dat het verschil dus puur in de voedingsprint zit. Deze kost ca. 830,-dollar, dus dat wordt een voedingsprint bestellen.
            Groeten
            Jack
              en dan wordt -ie dus mooi prijzig.
              er staan op de site ook schema's , ff zoeken, op qscaudio.com
              • nightline
                • 1001
                Nee hoor, komt dan zeker niet meer te koop!!!
                2x dik 4 Kw aan 2 Ohm, en een mega dempingsfactor
                Groeten
                Jack
