kanaal kapot?
  • ron_wolterink@hotmail.com
    • 14
    kanaal kapot?
    Hoi,
    Ik heb een kanaal op mijn mengtafel die het niet goed doet. Dwz het geluid komt van 'ver' en om een acceptabel niveau te halen moet ik de gain teveel opdraaien vergeleken met andere kanalen.
    Dit ook na het testen van een nieuwe kabel en mic.
    Waar zou dit aan kunnen liggen?
    hartelijk d(r)ank!
    Ronny
  • Dr. Edie
    • 671
    Originally posted by ron_wolterink@hotmail.com
    Hoi,
    hartelijk d(r)ank!
    Ronny
    Niet toevallig de stekkers of schakelaar op Phono staan i.p.v. Line ? Sommige mengpanelen hebben ook achterop een keuzeschakelaar hiervoor.
    Mit freundliche grube,
    Edie
    • martijn verkerk
      • Nov 2005
      • 300
      wat voor mixer?? type merk..
        • 14
        Reactie 1) Staat niet op 'line' of 'phono'
        Reactie 2) Mengtafel is een A&H GL2200 (24 kanaals)
          ergens een 20dB pad ingedrukt?
          Indien niet: kanaal defect (ja, dit kan)?
          • theo
            • 503
            gl2200
            Heb zelf ook zo'n tafel gehad.
            Misschien defecte insert of insert die niet goed doorlaat?
            mic preamp defect ook wel gehad hiero.
            Succes met zoeken.
              • 14
              Heb alle knopvarianten getest, maar probleem blijft hetzelfde. Het is puur de XLR-ingang
              Als het nu een 'interne' kwestie is, hoe kan ik dit oplossen? Door iets door te meten of te testen. Heb er weinig verstand van, helaaz......
              • MarkRombouts
                • 1391
                je kunt proberen of het de insert in/uitgang is.
                sluit een compressor o.i.d. aan en kijk of het probleem zich dan nog steeds voordoet.
                of steek een aantal keren een jack in de insert en haal hem er weer uit. het kan zijn dat het probleem zich dan oplost.
                  • 2567
                  Dit is een bekend probleem bij de GL2200. Ik had dit al binnen een jaar met 1 kanaal. Gewoon naar de leverancier gaan, je geeft aan er zelf niet veel van te weten, om te servicen (ik had uiteraard nog garantie), was binnen een week klaar en kon ik hem weer ophalen. Nu ondertussen alweer bijna 4 jaar on the road met de tafel en geen last meer gehad hiervan.
                  (trouwens niet handig om jou e-mailadres als gebruikersnaam te gebruiken of je moet van veel spam houden)
