Schema DJM-300S
  • Mark-LED
    • May 2004
    • 822
    Schema DJM-300S
    Heb hier een djm300s liggen die lekt. PFL lekt door op de master. Heb 'm hier open liggen en kan niks bijzonders zien (behalve een half pakje sigaretten en het nodige opgedroogde bier), dus ik ben op zoek naar een schema van de djm-300s. Wie o wie kan me hieraan helpen.
    Mijn doel: weten hoe signaal loopt in de mixer zodat ik kan bepalen wat ik door moet meten/vervangen.
    Ik heb de kennis om te weten wat ik doe en ik heb het materiaal voor een reparatie, dus don't worry .
  • Koen van der K
    • 1146
    Niets te zien "behalve ..." zou dat dan niet 'n mogelijk probleem kunnen zijn ? ... met een scoop en een hoofdtelefoon kom je ook een aardig eind lijkt me.
    Succes
    • 4uss
      • 578
      Als het al een wat oudere tafel is: check je Elco's even... als die beetje lek zijn is je tafel het ook.
      Heb ook een keertje moeten mixen op een MixWizzard die zo lek was als een vergiet; ook de Mute was lek, Faders lek, PFL lek... t ding stond altijd in de kou en vocht in een gymzaal... :S Niet mijn tafel, dus verder niks aan gedaan...
