Behringer DCX kraakt lichtjes bij limiting
  • Dikke Foaf
    • 618
    Had deze al gepost op een engels forum, vandaar...
    The DCX is fed with an AES/EBU signal at input A (UB40 - Higher ground).
    Output 1 & 2 is fed to a mixer to be able to listen with a headphones.
    Stereo link is on
    The only settings for these 2 outputs are as follows:
    Low pass filter: 20Hz But24
    High pass filter: 200Hz L-R48
    Limiter: ON, -20dB
    Gain reduction is now around 2-4 dB
    I can now hear a crackle at each bass punch in my headphones, located in the higher frequencies.
    So each time the limiter works there are unwanted signals coming from the DCX.
    When I lower the limiter threshold or give more input signal, so that the limiter applies more gain reduction, the crackle stays longer.
    The longer the release time, the less crackle is audible.
    Probable explanation:
    At each bass punch the limiter comes on 'gradually' and releases 'gradually'. Because this happens digital, it probably happens in little steps of 0.1 or 0.01dB? It seems that these steps are audible. With longer release times (3s), less steps of gain reduction have to be taken in the same time amount, so less crackle is audible.
    Are there other people that have the same experiences? Or did the same test?
    Ik heb ook de vraag aan Behringer gesteld en die vertellen mij dat de unit 'defective' is. Hoewel ik hieraan twijfel omdat de DCX voor de rest wel normaal presteert (denk ik toch).
    Kan iemand met de DCX deze test uitvoeren? Hang er dan wel geen baskast achter een versterker want deze geeft toch alleen het laag weer, waardoor de crackle weer weg valt.
    Als ik m'n scoop terug heb, zal ik deze ook eens aan de uitgang hangen en eens bekijken waar het juist vervormt.
  • Dikke Foaf
    • 618
    Heb ik even de low uitgang terug naar de PC gestuurd:
    Het is vrij duidelijk waar de limiter ingrijpt, wat ook de 'kraak' veroorzaakt.
    Ook nog 2 files:
    zonder limiter
    -4 dB gain reduction
    • hugovanmeijeren
      • 1436
      Originally posted by Dikke Foaf
      UB40 is mooi hè...
      Maar is het de bedoeling om 'kraak' te horen op deze opnames? Want die kan ik hier niet bepaald ontdekken...
      Maar misschien weet jij waar je op moet letten, en hoor je hem daarom ook..?!
      Groeten Hugo
      • Dikke Foaf
        • 618
        Het verschil is duidelijk te horen op iets hoger volume, niet op laag volume.
        Vergelijk ook het frequentiespectrum.
        Zonder limiting blijft dit vanaf 1,5kHz gewoon vlak op ruisniveau zitten.
        Met limiting zie je de hele lijn omhoog wippen bij elke bas. Logisch ook als je op de waveform afgaat.
        Hoor je de crackle niet, probeer eens een high shelving op 5kHz en geef daar wat gain bij.
        Ik luisterde met een Sennheiser HD200.
        De vraag is niet zozeer of iedereen verschil hoort tussen de 2 wave files,
        maar of anderen met een DCX2496 even kunnen luisteren naar hun low output met limiting aan, of dit probleem ook waar te nemen is.
