rdl tx-10b trafo
  • tididi
    • Aug 2001
    • 352
    rdl tx-10b trafo
    ik wil een laptop aansluiten op mengtafel maar krijg storing van de harddiskdrive
    nu ben ik ook in bezit van 2 rdl tx-10b http://img123.imageshack.us/img123/3334/tx10bwp5.jpg er komt dus 1 minijack uit de laptop en die wil ik dus via deze dingen naar de mengtafel aansluiten hoe kan ik dit het beste doen
    kan ik er 1 gebruiken
    dus links op plus en rechts op min of moet ik er twee gebruiken en dan de draden scheiden in links en rechts en de mantel als min?
    misschien wat vaag maar ik wil dus de aansluiting uit de laptop ontstoren
    op 1 enkele trafo zit dus balanced input + /aarde/ _ en balanced uitput + aarde _
    en wil dit dan aansluiten al rechts+ .... rechts _ an dan de andere tfrafo voor links
    wat te doen dan met de aarding die niet aanwezig is uit de laptop`
    wie heeft hier ervaring in
    p.j
  • gertgeluid
    • Dec 2006
    • 520
    Hoi.
    Ik ben bang dat de storing toch echt in het signaal gebakken zit en geen gevolg is van de fysieke verbinding met je mengtafel. Goed hard uitsturen dus op de laptop, en de gain van je mixer (plus eventueel de pad) goed gebruiken.
    Wil je het toch even proberen? Kan nooit kwaad...
    De laptop is stereo ongebalanceerd uit. Je sluit het signaal van één kanaal aan op de plus van de input kant van een transformer. De massa gaat dan op de min kant. De massa aansluiting op de trafo zelf gebruiken we niet. Voor het andere kanaal van de laptop neem je de tweede trafo.
    Aan de andere kant maak je mooie XLR of jack pluggen, wat voor jou het beste werkt:
    Pin 1 / sleeve = massa
    Pin 2 / tip = plusje
    Pin 3 / ring = minnetje
    Je hebt nu niet alleen het signaal galvanisch gescheiden, maar ook gebalanceerd gemaakt.
    Nogmaals: ik ben bang dat je de interferentie van de HDD hiermee niet kunt verhelpen... Het is wel een sjieke manier om een ongebalanceerde bron aan te sluiten, maar meestal gooien wij iPods en laptops gewoon direct de tafel in omdat het signaal bijna lijnniveau is en de afstand is kort. verder is het meestal goed genoeg voor "inloopmuziek".
    Succes!
    • tididi
      • Aug 2001
      • 352
      bedankt voor je antwoord
      voor het ingebakken signaal weet ik niet zo
      ik heb nl een externe hd en als ik die pas aanzet krijg ik dus het storende signaal ik hoop dat dit weg is als ik de trafos gebruik
      ik ga dit wel proberen
      thx
      p.j
        weet bijna zeker van niet, maar okee.
        Betere optie is de externe geluidskaart, via een usb-kabeltje die kaart in , en dan door naar je tafel met tulp.
        • gertgeluid
          • Dec 2006
          • 520
          ...en dan door naar je tafel met tulp.
          Of zo goed als de kaart biedt. Meestal wel gebalanceerd op jack...
          • GuntherM
            • 163
            thx
            heb je al eens geprobeerd om een dubbel afgeschermde usb-kabel te gebruiken tussen je laptop en je externe HD? Dit kan al een pak schelen wat betreft storingen.
            mvg
            • tididi
              • Aug 2001
              • 352
              zijn die gewoon te koop bij bijv mycom ?
              p.j
              • GuntherM
                • 163
                Check je privé inbox
                mvg
                • tididi
                  • Aug 2001
                  • 352
                  bedankt GUNTHERM
                  p.j
                  • tididi
                    • Aug 2001
                    • 352
                    ik heb de trafos vebonden met nu nog wat losse kabeltjes ,
                    maar de storing is toch weg
                    ik ga ze nu mooi wegwerken in een kastje
                    dus ik heb geluk dat ik de trafo,s heb bewaardt
                    ieder die geantwoordt heeft bedankt voor de tips
                    p.j
                    • Gitarist 62
                      • May 2006
                      • 278
                      stoorgeluid uit laptop komt vaak uit de geschakelde voeding. Trek die er maar eens af en meestal is je storing daarmee ook verdwenen.
                      DI/Trafotje scheelt mestal wel een stuk maar niet altijd 100%
                      Inderdaad maximaal volume uitsturen zodat je gain dicht kan
                      ~Clearsound~
                      • tididi
                        • Aug 2001
                        • 352
                        alleen moet je dan wel erg goede accu hebben die het tenminste 5 uur volhoudt
                        accu van laptop zijn erg onbetrouwbaar als je over de capaciteit praat
                        maar bedankt voor de tip
                        p.j
                        • tididi
                          • Aug 2001
                          • 352
                          opgelost
                          dit bericht kan worden gesloten
                          alles werkt storingvrij
                          dank allen voor de antwoorden
                          p.j
