corrosie speakon
This topic is closed.
  • tididi
    • Aug 2001
    • 352
    corrosie speakon
    wie heeft er ook wel eens het probleem gehad dat er een slecht verbinding van je speakon chassisconnector?
    waarschijnlijk door corrosie in de loop van de jaren
    hierdoor heb ik soms gekraak in de speaker
    als ik dan aan de draden aan de achterkant kom ,(ik heb de aansluitplaat nu los gehaald uit de kast) valt het geluid ook wel eens weg
    hoe kan je het beste de verbindingen nu schoonmaken, je kan er moeilijk bij?
    p.j
  • Koen van der K
    • 1146
    ...gewoon vervangen die handel.
    Groeten en succes !
    • tididi
      • Aug 2001
      • 352
      Groeten en succes !
      is ook eigenlijk wel de makkelijkste en betrouwbaarste manier
      p.j
      • Upgrading your system
        • 1684
        en een speakon chassisdeeltje kost nog geen 2 euri incl btw en zonder enige vorm van korting. daar ga je toch niet voor hanessen met contactspray
        • tididi
          • Aug 2001
          • 352
          maar komt het vaak voor dat de chassis delen corroderen en dus voor storingen zorgen?
          p.j
            • 5950
            Komt het vaak voor dat je banden slijten als je kilometers maakt met een auto?
            Als je een keer met je setje aan zee bent geweest, dan zie je dat aan alles, als je een keer in een zwembad hebt geklust, dan hebt je...vocht!
            vocht en lucht geeft.....reactie!
            Afhankelijk van het materiaal dat hiermee reageert noemen we dat corrossie, roest, troep, slijtage, afschrijving...
            Gaat een heel erg roestig hangslot op, voor de volledigheid ff beetje locktide tussengedaan en best grote kans dat er nog een TIG lasser een puntje aan komt bakken...
            Zullen we het (semi)professioneel houden?
            edit: tiepfoutje verwijderd
