Ik heb dus een spirit live mengtafel 16 channels
nu is het zo dat me koptelefoon niet lekker werkt. Ik heb de volgende klachten:
- Als ik een kanaal wil voorluisteren dan gaat de koptelefoon helemaal niet hard. Als ik hem voorbij streepje 7 zet begint het geluid te vervormen en te kraken. Het signaal staat dan gewoon netjes in het groen te draaien.
- als ik geen enkel kanaal voorluister dan is het de bedoeling dat ik alles hoor, wat ik naar de master toe stuur Dus de totale mix van alle kanalen die ik gebruik.
Dit gebeurt ook wel, maar , als ik de masterfaders (L & R ) op hetzelfde niveau open zet dan hoor ik bijna niks, trek ik er 1 naar beneden zodat zeg maar rechts of links aleen open staat dan kan ik het prima horen over de koptelefoon. Ook gaat de koptelefoon veel harder zonder vervorming dan als ik aleen een enkel kanaal voorluister.
Kortom:
De master voorluistering werkt op een normaal niveau , behalve als ik de L & R fader op dezelde stand open zet dan hoor ik niet of nouwelijks iets. En beluister ik 1 kanaal afzonderlijk voor, dan gaat de koptelefoon helemaal niet hard en begint hij te vervormen vanaf standje 7.
iemand sugestie wat dit kan wezen?
de insert van de koptelefoon werkt en verder ook de volume potmeter. als dit niet het geval was dan zou het voorluisteren bij de master ook niet goed moeten werken neem ik aan.
Ik heb de tafel al een tijdje geleden voor weinig overgenomen, op dat moment is het me niet opgevallen. Ik gebruik hem voor de wat kleinere feestjes waar mij a&h te groot voor is.
het is gewoon vervelend als je koptelefoon niet hard genoeg kan met bijv een line checkje en er staat pauze muziek of weet ik het te spelen.
verder werkt de tafel naar behoren.
nou jah ik hoop dat ik het zelf kan oplossen anders word het de tafel even wegbrengen naar iemend die er meer verstand van heeft dan mij.
Mvg jens
Kortom:
Mvg jens
