Jbl oldschoolset
  • SdeJong
    • Dec 2007
    • 3
    Jbl oldschoolset
    Hallo medemensen,
    Via een college van mijn vader zijn werk zijn we achter een oude jbl oldschool set gekomen
    Deze was van oude hobbyist die tijdens zijn bezigheden is gestorven.
    De Apparatuur was toen net nieuw aangeschafd en is dus weinig gebruikt.
    Dit is meer dan 10 jaar geleden gebeurt dus het is ouder spul.
    Ik kan deze apparatuur overkopen omdat deze mensen weten
    dat ik er zelf ook hobby in heb en anders niks mee gebeurt.
    Mijn vraag is weet iemand hoe ik dit alle het beste kan aansluiten
    en of dit fatsoenlijk spul is ook al is het ouder.
    Foto's: Fotoalbum, Gratis Online! Uw Digitale Foto's in een Online Fotoalbum bij Mijn Album!
    Het gaat om de type nummers:
    Crossovers: Jbl 3106 & 3110
    Hoorn: Jbl 2312 & 2420
    Tweeter: Jbl 2405
    Subwoofer: Jbl 4530
    Alvast bedankt.
    Groeten Stijn
  • flurk
    • 409
    Zeker en vast goed spul.Alleen spijtig dat die filters langs de voorkant bekabelt zijn.
    • keenoncoolstuff
      • 695
      Die plaat ziet eruit alsof 'ie zelfgemaakt is. Iemand met 2 rechterhanden en het goede gereedschap heeft deze binnen een half uurtje nagebouwd. Moet dan alleen nog een goede kast omheen. Maarre, ik ben bang dat je met de componenten die je hebt gefotografeerd een gat in je frequentieverloop zal krijgen. Gevoelsmatig zeg ik dat er nog minstens een 12" of 10" speaker bij moet om een gelijkmatig geheel te krijgen.
      Maar ik kan me ook sterk vergissen natuurlijk...
      Groet, Rob.
      • SdeJong
        • Dec 2007
        • 3
        de platen zijn idd zelf gemaakt door die persoon.
        de bekabeling heeft te maken met de crossover daar zitten die op aangesloten. marja maakt niet heel veel uit.
        Maak er uiteraard nog mooie kast omheen even diep en breed als de sub.
        • keenoncoolstuff
          • 695
          Sorry, misschien was ik niet helemaal duidelijk: je zou dan die platen NOG EENS maken, maar dan ZONDER de bekabeling (en de bijbehorende gaten) aan de voorkant. Dat hoort normaal gesproken ACHTEROP de kast (die je immers nog moet bouwen).
          Greetz, Rob.
          • ostracized
            • May 2002
            • 214
            hehe volgens mij hebben wij zo'n set staan op mijn oude middelbare school...
            inderdaad, je mist een behoorlijk stuk mid met die kasten... laag gaat niet diep, hoog is aggresief...
            maarrrrr, die set zoals ik m heb gehoord was in een forse kantine, dus niet ideale zaal... ga m zelf eens luisteren en beoordeel zelf
