16 amp verdeling
This topic is closed.
  • flurk
    • 409
    16 amp verdeling
    Heren,
    Na wat onenigheid met een collega van mij volgende vraag.
    Wat vinden jullie hiervan?
    16 amp sloef/400volt (zoals je er zoveel ziet)
    Er zit op 1 stekker 16 amp/400v op kabel
    Rubberen doos met 4 stopcontacten
    1 deurtje met daaronder 1 40A 4p driehoekschakelaar =0.03 amp(aardlek)
    Dat is het.
    Ik ben tegen het gebruik hiervan.Wat vinden jullie?
    foto http://www.stagobel.be/catalogus/Kur...gobel_2006.pdf
    op bladzijde 59
  • kees22
    • Feb 2007
    • 110
    als je die met het bestel nummer [FONT=Frutiger-Bold]
    70032NF bedoelt zie ik niet wat er mis is
    die schucko aansluitingen mag als ik het goed heb 16A over
    en als je krachtstroomgroep van 16A netjes op 16A is afgezekerd gaat er niks mis.
    over die aardlek durf ik niks te zeggen over het aantal mA's dan. maar
    30 mA is dacht ik gewoon in orde.
    maar dat die erop zit is toch alleen maar mooi????
    grt chris
    [/FONT]
    Ik kan niet zingen, maar mijn installatie helaas wel.
      Geen probleem toch? Welk model bedoel je trouwens???
      In ieder geval klopt het: die ZONDER automaten hebben slechts een 16 A CEE stekker dus dat is OK (immers als er een 16 A stopcontact aan de muur hangt moet correct afgezekerd zijn).
      Die MET automaten hebben een 32 A stekker maar de stopcontacten zijn afgezekerd op 16 A. Dit klopt dus ook.
      Ik zie absoluut niet in waarom je daar iets tegen zou hebben en wees gerust: ze zouden het ook niet mogen verkopen mocht er flagrant tegen de veiligheid gezeurd worden.
      • Radar
        • 890
        Nog een keer proberen maar dan ff duidelijk wezen om welk type het gaat.
        Forum is prijsvraag.
        Ik doe niet aan bijgeloof.
        Dat brengt ongeluk.
