Binnenkort gaan wij waarschijnlijk een monitorsysteem aanschaffen. De mengtafel wordt een Allen&Heath WZ12M. Helaas heeft deze maar 16 inputs. Toch willen we alles compact houden en daar heb ik het idee bedacht om de drums en keys te submixen en deze in 2x stereo op de mixwizzard terug te laten komen. Het monitor systeem komt er als volgt uit de zien:
Alle microfoonkanalen komen binnen in het rack en wordt meteen gesplit naar de een multikabel die weer aangesloten wordt op de multikabel van het huis. De andere "split" gaat naar de Allen&Heath en de kanalen voor de drums en keys gaan dan naar de submixer.
Het idee is om zelf een 19" 3,4 of 5 HE submixer te bouwen die er als volgt uit ziet:
- Mic pré amp met: gainpotmeter, fase knop, laagaf filter
- Panorama potmeter
- Routing knop: naar output A of B (beide stereo)
- Mute knop
- PFL knop
- Volume potmeter
Belangrijk is dat er ook nog een peakmeter met leds komt zodat ik tijdens het PFL-en de gain visueel tot 0 dB kan afstellen. Phantoom is niet nodig, deze wordt via de FOH al afgegeven.
Ik heb niet echt super veel verstand van electronica maar in principe moet het wel lukken. Het enigste wat ik niet kan bouwen is de mic-pré amp. Is deze als component de koop? En hoe kan ik het beste de PFL bus bouwen (of: hoe zorgt ik ervoor dat de leds 0dB aangeven als de préamp 0 dB uitstuurd)
En weet iemand waar ik kwalitatieve en geschikte potmeters en switchen kan kopen/bestellen?
- Panorama potmeter
- Mute knop
- PFL knop
- Volume potmeter
