Denon dubbele cd speler, kabel oplengen
  • seppe30
    • Dec 2007
    • 248
    hallo
    ik zou mijn cd speler in twee aparte flightcases willen steken
    maar dan is mijn kabel te kort
    zouden er langer voor bestaan of kan ik hem door doen en een stuk tussen steken
    zo ja welke aansluitings fiches gebruik ik dan het best?
  • DJ_matthias
    • Jun 2005
    • 620
    de kabel van een dubbele denon is toch altijd een meter of 2?
    ik weet dat ik een zee van overschot heb bij de kabel...
    • seppe30
      • Dec 2007
      • 248
      ja mijn kabel is 1,5 meter
      maaar dat is tekort zou 3,5 meter nodig hebben
      mits dat de bediening boven het mengpaneel komt en het andere stuk in een andere case die achter de dj staat het is een cd speler die dienst doet als back up
      • flurk
        • 409
        In de handel zijn zeker langere kabels te verkrijgen.
        • koentjes
          • Dec 2007
          • 333
          welk type denon heb je?
          de iets oudere modellen zijn makkelijk te verlengen met 2 chassideeltjes in je flightcase en een langere kabel met 2 stekkerdelen.
          bij mijn denon d-6000 werd het iets moeilijker omdat deze behoorlijk wat aders heeft een een stekker die lijkt op een dvi-stekker.
          Dit heb ik op kunnen lossen door bij denon 2 printplaatconnectors (die normaal in de speler zitten) en een extra kabel te bestellen.
          het is een avondje hobbyen maar het resultaat was er.
          (ik had overigens geen probleem met de lengte maar met de aansluiting op een paneel te maken.)
          • seppe30
            • Dec 2007
            • 248
            is nog een van de oude modellen
              • 5950
              Geef dan het exacte model even door, voorkomt foute info!
              • seppe30
                • Dec 2007
                • 248
                dn 2000F mk2
                • seppe30
                  • Dec 2007
                  • 248
                  op de kabel staan deze gegevens
                  E 16453 AWM 2464 28AWG VW-1 CSA LL112842 HAURTIAN
                  is dit een kabel van denon zelf of word die nog gebruikt door andere merken
