Rookmachine niet meer warm
  • nls-nls
    • Dec 2008
    • 128
    Hallo allemaal, ik zit met een klein probleempje:
    Ik heb de N-19 rookmachine gekocht, en deze heeft nu een klein? defect.
    Als ik de stroom op de machine zet, wordt de machine niet warm! Het lampje in de afstandsbediening gaat dan dus ook niet uit( wat het teken is dat je kan spuiten).
    Toen ik de kap eraf draaide en de stekker in het stopcontact stak, voelde ik ook niets warm worden.
    Kan het niet aan de zekering liggen? of doet dan helemaal NIETS het meer.
    Wie heeft tips?
    Bedankt!
  • mhsounds
    • Sep 2009
    • 933
    Nieuw? terug naar de winkel ermee...
    2e hands, nieuwe zekering erin en als dat niet werkt verder kijken.
    Freelance Light and Video |
    • tha_dj
      • Jan 2004
      • 375
      Ja jammer dat alleen de garantie is verlopen, nadat je hem zelf hebt geopend !
      Maar pak eens een multimeter, en meer na de zekering of er spanning op staat ( zekerin doormeten kan ook )
      GEEN IDEE WAT DIT INHOUD !!! NIEUWE KOPEN !
      your light !
      • koentjes
        • Dec 2007
        • 333
        nee.... sorry.... ik zie alleen rook.....
        wat er met het ding mis is kan niemand je zo zeggen,
        meten is weten, als je weet wat je meet...
        n-19, is dat een kopie van een antari z-80?
        zo ja, dan zit er maar 1 zekering in de hoofdvoeding, en verder geen printplaten... kun je allemaal heel simpel doormeten.
        (als de zekering kapot is gaat ook het lampje in je AB niet meer aan)
        • dj-wojcik
          • Jul 2008
          • 911
          Ik zou je vader of moeder even raadplegen, misschien dat de stroom niet meer goed is? heb je al bij de buren getest.
          Nee, even zonder grapjes.
          Als je apparaat wel aan gaat (lampjes branden). Maar het verwarmings element niet warm word, is dit een teken dat het mis gaat bij het element. dus even kijken of er wel spanning staat op de kabels naar het element.
          En gelijk kijken of misschien kabels, rare knikken of gesmolte kabels zich in de behuizing bevinden
          [CENTER]DJ-Wojcik[/CENTER]
            En vergeet de thermostaat niet... of de oververhittingsbeveiliging. Maar als je die pas gekocht hebt, is garantie dan niet VEEL simpeler? Want wat ga je doen als bijvoorbeeld ontdekt dat de weerstand defect is? Nu het toestel geopend is ben je je garantie kwijt en mag je zelf een nieuw verwarmingselement (meestal een hele verwarmingskamer) gaan kopen...
            • renevanh
              • 2371
              Het vervallen van de garantie bij openen van een apparaat (o.a. bij computers) is jaren geleden als een onwettige garantievoorwaarden bestempeld door een of ander gerechtshof in Nederland (of zelfs Europees, weet ik niet meer).
              Als er nog garantie op zit: dichtschroeven en naar je leverancier sturen met de opmerking dat ie stuk is.
              • Dj Yves
                • Sep 2008
                • 72
                ooit eens bij een rookmachine van een vriend die niet warm werd, de thermostaat doorverbonden, je zag niet wanneer hij warm werd maar hij werkte wel.
                • Zinzi
                  • 87
                  De themostaat heeft helaas niet als enige functie een lampje aan en uit zetten. Deze zorgt er namelijk ook voor dat het element niet te heet wordt, dat de pomp pas functioneert als het element op temperatuur is. Het doorverbinden van een thermostaat is een handeling met een hoop gevaarlijke gevolgen, nooit doen dus!
                    Staat nochtans in veel garantievoorwaarden wel degelijk zo te lezen. En wie ben jij dan om voor een rookmachine van 50 euro een advocaat in de arm te nemen om per se je gelijk te halen? Wetten en regels zijn leuk maar ze zijn niet altijd in de realiteit toepasbaar.
                      • 5950
                      En heb je het hoger beroep in wat volgde op die uitspraak ook gevolgd?
                      Wellicht verstandig om je bij advies te houden wat je kunt staven, dit kan bijzonder lullig uitpakken voor mensen die jou op je woord geloven!
