gewicht reductie
  • drummerke
    • Oct 2006
    • 432
    gewicht reductie
    hallo,
    Ik heb onlangs een 2dehands mixer + flighcase gekocht (case in case), maar het pakketje weegt toch iets teveel om met één persoon in de auto te plaatsen (heb geen oprijplaat). Ik ben nu aan het nadenken om een kleinere en lichtere case te laten maken (of te maken).
    Zijn er tips en trucs om gewicht te verminderen?
    Als de kist licht genoeg is, hoeven er ook geen wielen + wielplaat onder en dat scheelt vb weer al enkele kg.
    Zelfde verhaal voor de multikabel waarbij de haspel zelf toch wel veel weegt.
    vb case
    Veel makkelijker is het om een oprijplaat of ramp te laten maken.
    Die multi blijft gewoon lomp zwaar en, ook al maak je een lichtere mixercase, het is echt niet leuk om daar 20 meter mee te lopen sjouwen.
    • @lex
      • 1087
      Het setje is nog zodanig klein dat je het veilig over twee scharnierende (=opklapbare) rampjes kunt rijden, die er waarschijnlijk achterin ook nog wel bijpassen. Zodra je het gaat hebben over ampracks dan zijn opklapbare ramps geen optie meer. Maar dan zal je het ook niet achter in je auto vervoeren...
      @lex
        Zo op de foto te zien is het ook wel een deftig setje, zonde om dat te gaan veranderen.
        • sis
          • 3305
          Het wordt tijd voor een beetje bodybuilding misschien
          Dit helpt echt hoor.
          Ik weeg 106 kgr met een berg spiermassa.
          Een boxje in de zin van nexo ps15 zet ik makkelijk op een statiefje
          sis
            • 2567
            Ik zou heliumballon in de cases stoppen zodat het zichzelf kan liften
            Ben het met de meeste eens, aan deze set niks veranderen. Het is gewoon een mooie en strak afgewerkte set. Neem een oprijplaat of ramp.
            De case voor de multi aanpassen gaat sowieso weinig winst opleveren, of wil je deze van dunne hardboard platen gaan maken?
            De kabel zelf is gewoon zwaar.
            • frederic
              • 3511
              Ik denk dat je al redelijk compact behuist zit hoor.
              Enige oplossing als je met dergelijke flightcases werkt, aangepast vervoer hebben, met een laadklep.
              Ik heb al kleine aanhangwagens gezien voor een gewone auto met een laadklep.
                • 4524
                Als je dit soort mooie kisten wil vervangen zou ik eerder kiezen om de bestaande mixer uit te bereiden met een digi-multi. En de mooie multi te verpatsen. MADI systeem oid kopen.
                Dan ben je de grootste lompheid kwijt.
                het is zo gewoon een g**le set. Dus ramp aan je bus en na een tijdje digi-multi aan hangen als je het mij vraagt. Leuke DA op termijn in je kist erbij. smullen hoor.
                • Koen De Paepe
                  • Nov 2009
                  • 52
                  Ik ken die tafel en multi hehe.
                  Ik ben van plan om mij een heftoestel (http://static.manutangroup.com/OIB/p...0905113704.jpg) aan te schaffen om materiaal in mijn auto/bestelwagen te liften. Alles weegt nu eenmaal, of het nu een 32 kanaals mengtafel of een paar stevige subs is.
                  • nightline
                    • 1001
                    Als met dit soort lift werktuigen aan de gang gaat ben je dat na de eerste keer al spuug zat, je draait jezelf een ongeluk om je spullen omhoog of omlaag te krijgen.
                    Maak of koop een paar rijplaatjes, voor zo'n setje en klaar.
                    Mvg
                    Jack
                    Powered by AudioMadness....
                    • Mark-LED
                      • May 2004
                      • 822
                      Bedrijf hier in de buurt is begonnen met kunsstof flightcases. Ik weet niet hoe degelijk het is, maar wellicht is dat nog een optie voor je? Decilux doet dat, ff googlen.
                      //edit: linkje: http://www.decilux.nl/nl-NL/mod/nieu...lightcases.htm
                      • 4AC
                        • Nov 2007
                        • 1791
                        //edit: linkje: Kunststof flightcases
                        ***samme, je bent me net voor.
                        Maar inderdaad, kunstof fc's zouden een oplossing kunnen zijn.
                        Maar dan alsnog; gaan ze de gewichtsvermindering opleveren waar je naar op zoek bent? Ik denk het niet. Zo groot zal het verschil niet zijn en wat is doet dat dan in vergelijking met het totaalgewicht.
                        Mijn stem gaat eigenlijk uit naar het helium-idee, stem 2 naar de opklapbare 'ramps'. Om daar een ideetje van te krijgen; zoek eens op google naar 'foldable ramp'.
                        Mvg,
                        Teun
                        uǝɿɿɐʌǝ6ɯo sı ʇsʞǝʇ ǝzǝp
                        • Koen De Paepe
                          • Nov 2009
                          • 52
                          Mvg
                          Jack
                          Het is niet om mijn tafel of mijn multi in de bestelwagen te krijgen, dat is perfect doenbaar met 2. Het is om een 120 kg wegende amp rack en EV X-array speakers omhoog te krijgen zonder mijn rug te breken.
                          • drummerke
                            • Oct 2006
                            • 432
                            Waarom zou ik een opklapbarij oprij plaat willen? Om dat het gerief en mijn maximaal toegelaten massa zeker overschreden word?
                            Anyway, de mixer heeft al een extra uitbreiding 8in 8out dus meer kan je niet (helaas van de multi kabel dan vind ik).
                            Kunstof ga ik zeker eens nakijken..thanks
                            koen...ja uiteraard ken jij de mixer, kmoet er de plakkers nog afhalen.
                            ik ben geen bodybuilder, tenzij categorie onder de 65kg..en dan heb ik wel een hoog rendement (en dat is ook goed voor mijn maximaal toegelaten gewicht)
                              Met dat apparaat leer je vanzelf vloeken, zeker wanneer er eens een zware kist vanaf valt.
