Wat voor zekering in samson rs15
  • Terran
    • Jun 2010
    • 12
    Recent heb ik voor een mooi bedrag 2 x samson rs15 gekocht. Ze waren niet duur om dat de hoorn's kapot waren. Nu blijkt achter af dat enkel de zekeringen op het filter in de speakers kapot zijn. Nu is echter het probleem dat er geen waarde op de zekeringen staat. Heb al even gegoogled maar kon niks vinden. Heb er op dit moment zekeringen van 1 amp ingezet. Mijn vraag is of dit een beetje safe is en zo niet wat wel
    De hoorn is 50 watt en 8 ohm
  • jakobjan
    • 599
    Is het wel een zekering, en geen overload lamp??
    Jakob-Jan
    Lightjockey Beta tester
    Freelance Licht tekkie
    • Terran
      • Jun 2010
      • 12
      Het was inderdaad een overload lamp, nam aan dat een zekering het zelfde was maar aan jouw reactie te zien lijk ik het fout te hebben
      • jakobjan
        • 599
        Een overload lampje is gewoon een soort gloeilamp.
        Misschien kun je kijken of je iets van een opdruk kan vinden waar het vermogen van het lampje op staat.
        Een overload lampje werkt wel een beetje hetzelfde als een zekering, maar in dit geval verbrand het lampje als het ware het te veel aan vermogen wat naar de driver gestuurd wordt..
        Jakob-Jan
        • Terran
          • Jun 2010
          • 12
          Staat helaas geen opdruk op de overload lampjes. Heb je toevallig een site waar ik ze kan bestellen ? Dan probeer ik het eerst wel met de lichtste.
          • Jan van Duren
            • May 2004
            • 204
            kun je een foto maken. Ik heb dit ook eens met Peaveyspeakers gehad en het lampje noemde men een soffitten lamp. zoek maar eens.
              50 Watt bij 8 ohms? Ging bij mij altijd een 12 V 21 Watt lampje voor. Proefondervindelijk bepaald...
              • Terran
                • Jun 2010
                • 12
                Waar haal je die 12v / 21 watt dingen vandaan? bij bedrijf waar ik meestal bestel hebben ze 24v / 18 watt wat meeste in de buurt komt en bij conrad gaan ze niet verder dan 12v / 10 watt.
                Heb overigens de overload lampjes al weg gegooid dus kan geen foto meer maken...
                  Zijn gewoon knipperlicht lampen van een auto.
                    Yep, autolampjes...
                    • Koen van der K
                      • 1146
                      Vrachtwagenlampjes (bij Peavey dan) ...
