Hoe een parcan met schuko op een controller met IEC aansluiting?
This topic is closed.
  • jortis
    • Nov 2008
    • 9
    Ik wil een paar parcans kopen en ook een controller daarvoor, maar nu is de ingang op de controller een ingang voor IEC kabels maar de parcans hebben een uitgang met een schuko!!
    hoe moet ik dit oplossen??
    alvast bedankt
    • 5950
    Hallo Jortis,
    Onderstaande alleen maar doen als je voldoende kennis in huis hebt om een stekker netjes om te zetten:
    1. Verwijder de schuko stekker van de kabel,
    2. Zet een IEC male kabeldeel aan de kabel,
    3. Aansluiten: feestje.
    Simpele dingen simpel houden,
    Goed weekend allemaal!
    • jortis
      • Nov 2008
      • 9
      dankje had ik eigenlijk nog niet aan gedacht
      ik heb heel google zitten afstruinen voor oplossing maar meestal heb je met makkelijk toch meer voor delen
      • JeroenVDV
        • 963
        Een parcan heeft geen uitgang maar een INGANG, en de aansluiting van je sturing naar de parren heet een UITGANG. Dat soort termen niet verkeerd gebruiken!!
        • DJordy
          • Nov 2009
          • 112
          ze worden zelfs verkocht met IEC Showtec Par 56 Can Short Black Terminal incl Cable and IEC plug
          Mvg,
          DJordy
            HQ Power heeft overloopstukken en overloopkabels hiervoor. Doordat de overloopstukken wel serieuze knoerten zijn kunnen ze niet altijd naast elkaar op de sturing. Vooraf bekijken dus!
            • Mark-LED
              • May 2004
              • 822
              Gewoon schucko eraf en IEC er aan. Meest solide oplossing. Even netjes adereindhulsjes eraan en klaar.
              • speakertech
                • 1697
                Een IEC steker monteren kan lastig zijn. Meestal zitten er een soort schroefjes in waaronder een adereindhuisje wegschiet, terwijl kabeloogjes geen ruimte voor is. Een vertinde draad rond het schroefje lijkt de oplossing, maar een vertinde draad werkt zich altijd los met storing als gevolg. Je zou het adereinde kunnen opsplitsen, een boutje ertussen en de eindjes in elkaar draaien. krijg je toch weer een soort oogje.
                IEC met krimpaansluitingen heb ik nog nooit gezien.
                Speakertech
                ¿ɹooʌ ƃuıssɐdǝoʇ uǝǝ ɹǝıɥ sı
                • stainz
                  • Sep 2009
                  • 609
                  Mijn parren hebben wel uitgangen... ingang en uitgang is alletwee dezelfde schucko daar zit zowel een + als een - in
                    Wordt tijd om de schoolboeken er nog eens op na te slaan (hint: Wisselstroom).
                    • jortis
                      • Nov 2008
                      • 9
                      kan ik niet gewoon een verlengsnoer met een contrastekker en stekker gewoon de stekker eraf knippen en daar de EIC aan doen?? zodat je een contrastekker en een EIC overhoud en dan hoef ik aan de stekker van mijn parcan niet te klieren??
                      • jakobjan
                        • 599
                        Klaar, is ook een oplossing.. Hoef je ook niets te veranderen, en kun je ook nog eens een andere par er aan knopen
                        Jakob-Jan
                        Lightjockey Beta tester
                        Freelance Licht tekkie
                          • 2567
                          Jortis, een verloop als jij beschrijft is uiteraard een oplossing. Hierdoor ben je universeel.
                          Andere optie kan zijn om een DMX dimmer te kopen met schuko i.p.v. met IEC uitgangen.
                          En dit zijn nu de mensen die nooit antwoorden zouden moeten geven als het om elektronica gaat, ze weten zelf niet hoe het werkt en sturen andere hierdoor met foute informatie de weg op. Dit kan gevaarlijke gevolgen hebben.
                          De opmerking van JeroenVDV is de enige juiste.
                          • @lex
                            • 1087
                            De uitgang van mijn paar is aan die kant waar het warm wordt... meestal ook de kant waar je het filter erin schuift!
                            @lex
                            • stainz
                              • Sep 2009
                              • 609
                              al met al was het maar een beetje 'trollen' wat ik deed, elektronica weet ik echt wel genoeg vanaf. Dat de richting van de elektronen stroom 50x per seconde veranderd en dat de OUTPUT van een par het licht is hoef je mij ook echt niet te vertellen.
                              We hadden natuurlijk net zo goed niet het hele topic kunnen vervuilen met z'n allen, want de oplossing van de moderator (de eerste reactie) was al voldoende geweest.
