Zelfbouw dmx-512 effect.
This topic is closed.
  • I.T. drive in
    • May 2009
    • 352
    Ik kwam op marktplaats een zelfbouw module tegen waarmee je dmx-512 lampen mee kan aansturen.
    Het gaat over deze module: Dmx-gestuurde relais bouw pakket K8072.
    Hiermee zou je lampen op dmx mee kunnen aansturen.
    Nou is mijn vraag: hoe krijgt de lamp hiermee stroom?
    er staat namelijk wel iets over schakelvermogen, en die is 8A.
    kan iemand me dit uitleggen?
    groeten Idzard schiphof
  • Dj Yves
    • Sep 2008
    • 72
    ''Hoe krijgt de lamp stroom?''
    Redelijk simpel:
    De print krijgt binnen:
    - Dmx signaal
    - voedingsspanning print
    - te schalelen spanning bv. 230v
    zodra jij je schuif openzet schakelt het relais, en laat de te schakelen spanning door.
    dus wil jij een lampje aan kunnen zetten met de print, dan gaat er 230v de print in, door het relais, en daarna de print weer af naar je lampje.
    • Radar
      • 890
      Voor vragen omtrent spullen die aangeboden worden via marktplaats verwijs ik u gaarne naar de verkoper.
      Voor een totaal oplossing verwijs ik u graag naar de verkoop afdeling van J&H:
      Elation PAR DMX Dimmer voor 1 PAR
      JenH Licht en Geluid - Dimmer en Switch
      Ik doe niet aan bijgeloof.
      Dat brengt ongeluk.
