naam type kabel
  • Tummy
    • Nov 2008
    • 324
    naam type kabel
    Hoe noem je zo'n soort kabel aansluiting op onderstaande afbeelding, niet de XLR, maar de aansluiting naast de XLR poort.
    ik heb een kabel breuk zitten in deze 'analoog' aansluiting waar een Touchpad op aangesloten zit, maar geen idee hoe zo'n kabel heet (en ik dus moet bestellen)
    switchpack is een "showtec switcher 12 channel digital switchpack"
    bedankt!
  • stainz
    • Sep 2009
    • 609
    Lijkt me een midi aansluiting als ik het zo zie, is dan dus een DIN-plug die daar gebruikt wordt. (ook vaak verkocht als midi-kabel)
    • dj-wojcik
      • Jul 2008
      • 911
      Het is niet goed te zien op die foto, maar bedoel je deze? Het kan zijn dat hij meerpolig is dan dat op de foto word weergeven.
      DIN/PS2
      DIN
      MIDI
      [CENTER]DJ-Wojcik[/CENTER]
      • mvdwerff
        • Sep 2010
        • 144
        MIDI is een protocol wat over 5 polige DIN connectoren gestuurd wordt.
        De aansluiting op je apparaat is hoogstwaarschijnlijk een 8 polige DIN connector voor je analoge aansturing. Je spreekt namelijk over een touchpad.
        Deze kabel kan je ook makkelijk zelf maken: koop bij de elektronica speciaalzaak 2 8 polige DIN connectoren en een stukje UTP (netwerk) kabel. Deze kabel is 8 polig. Soldeer deze kabel 1 op 1 door, dus zorg dat je de juiste pinnen met elkaar verbind.
        Mark van der Werff
        Eventpower mobiele stroomvoorziening
        • dj-wojcik
          • Jul 2008
          • 911
          Precies! Even ter verduidelijking. Hier een afbeelding rechtstreeks vanuit de handleiding.
          Daaraan had de TS al veel kunnen zien als hij even had gezocht.
          • Tummy
            • Nov 2008
            • 324
            helemaal top!
            dank jullie wel
