Aardlus dj mixer en cd speler
  • NesCio01
    • 1987
    #31
    Haai Rene,
    Ik bedoelde de frequentie van de brom meten
    Nes
      #32
      Heeft die controller een eigen voeding?
      • speakertech
        • 1697
        #33
        Apparatuur met tulpaansluitingen, (hoeft echt niet altijd consumer spul te zijn) is altijd iets om op te letten. Inderdaad creeer je heel snel een aardlus als je het in een rek monteert. Het wordt nog erger als je rekjes maakt voor vaste installaties, als daar dan ook nog eens een radiotuner in zit met een antenneaansluiting en ook nog een doorlus naar een TV voor het tv geluid. Hoewel audiotrafo's duur zijn, zijn er ook in het goedkopere segment wel te koop die goed presteren. Zo heeft Monacor ze in het programma, in een nette alu behuizing. Die monteer ik er dan een aantal op een blinde plaat achter in het rek. De aardlus problemen horen voor goed tot het verleden. Wil je persé geen trafo's, dan is het geïsoleerd opstellen van de apparatuur een optie. Er zijn isolatie setjes, waarmee je de 19 inch oren kunt isoleren , ze bestaan uit twee kunststof ringen, waarvan een met opstaande kraag, zodat de bout ook niet tegen de zijkant van het gat kan komen. Je moet er verder op letten, dat de er boven en onder gemonteerde 19" apparaten of panelen, nergens kontakt maken met je geïsoleerde apparaten. Het is sneller gebeurd dan je denkt .
        Dat het verschijnsel na jaren optreedt is niet geheel onbekend. Soms blijft isolatie door een laklaag heel lang in stand.
        Speakertech
        ¿ɹooʌ ƃuıssɐdǝoʇ uǝǝ ɹǝıɥ sı
          • 2371
          #34
          Nee, is door middel van 7 (of 9?) polige kabel met de CD speler zelf verbonden voor aansturing en voeding.
