toppen actief filteren
  • DJ-fast-food
    • Sep 2008
    • 10
    Hallo. ik heb ff een vraagje, draai nu momenteel met twee subs (2x outline minnibass 2 en twee keer wharfedale pro evp-18sb) en daarboven op twee 15"+1" (wharfedale pro evp-s15) toppen. nu zijn mijn subs actief gefiltert, en de toppen niet. nu bevalt de huidige x-over mij slecht, en heb nu een speaker processor besteld, namelijk de begringer dcx 2496. nu zou ik graag ook mijn toppen actief gaan filteren. nu weet ik dat ik de passieve filters moet omzeilen of verwijderen, maar kan ik nu van de hoogdriver en de mid driver de + en de - doorlussen op 1+ en 1- van de speakon aansluiting of dienen de woofer en de hoog driver apart naar de versterkers te lopen? graag jullie hulp hierbij.
    MVG harold
    Wanneer je actief filtert moet je beide drivers dus van een eigen versterker kanaal voorzien.
    Dat houdt dus in dat je ieder eigen pinnen geeft op de Speakons, bijvoorbeeld het low op +1/-1 en het high op +2/-2.
    • Ericsamandj
      • Jul 2010
      • 414
      Wat bedoel je met de mid driver, het laag uit je top of is je top een drieweg systeem? Mocht het een 3 weg systeem zijn dan heb je alle processorkanalen al bezet. Indien het 2 weg is dan moet je zoals musicextra al aangeeft iedere driver een processor en versterkerkanaal geven. Dus je toppen 4 polig aansturen.
      • DJ-fast-food
        • Sep 2008
        • 10
        Ok, dat is duidelijk. op dit moment hangt er een harrison k-3000 aan de toppen, naar mijn weten zijn de hoogdrivers 50 watt. wat zou hier een leuke niet al te dure versterker voor zijn? dap p-500 ofzo?
        • NesCio01
          • 1987
          Oftewel je hebt nodig:
          - 1 x-over
          - 4 versterkers (in 1 of in 2 behuizingen)
          Het best maak je aan de achterzijde van je amprack een
          aansluitpanneel, waar je dan voldoende kunt hebben aan
          2 x een 4 polige speakon uit. (Verder nog ingangen en wat
          je nog meer wilt).
          Op de linkerspeakon sluit je dus het uitgangssignaal
          voor je linker sub en je linker top op aan (zie post MusiceXtra).
          Dit doe je op de rechter ook, maar dan voor je rechter sub en -top.
          Je kunt nu met Ć©Ć©n 4-aderige speakerkabel naar een sub.
          In de sub tak je van de speakon het signaal voor deze subs af
          (dus of de 1+/- of de 2+/-) en de het signaal voor de topkast
          lus je door op een 2e speakonaansluiting. Vanuit deze aansluiting
          sluit je nu je top aan.
          Zowel in je sub als in je top moet het passieve filter niet gebruiken
          op de 15" speakers.
          Als je je amprack helemaal aan de achterzijde mooi wilt hebben,
          dan zou ik naast de uitgangen ook ingangen(XLR) en een plaatje
          met powercons (in en uit) en wellicht nog een paar shuko's
          monteren. De XLR's zou ik zelfs dubbel uitvoeren, 2 x male en
          2 x female, altijd makkelijk als je eens moet doorprikken.
          grtz
          Nes
          • dexter
            • Jul 2005
            • 433
            Niet aan beginnen de Wharfedales actief te filteren.
            Het voegt bijna niets toe aan het geluid (zelf geprobeerd) en omdat er geen stopper C is gemonteerd behalve
            op het originele filter knalt je hoog er stukken sneller uit.
            Ook is er in Nederland geen dealer meer waardoor spares een stuk lastiger of niet te krijgen zijn.
            • DJ-fast-food
              • Sep 2008
              • 10
              hmmm. ok, mischien een hele domme vraag nu, wat als ik nou de 15" woofer actief aan ga sturen en de hoogdriver op het filter laat zitten? gaat mij er eingelijk om dat de wat lagere tonen niet naar de toppen toe gaan, of is dit geen optie?
              • NesCio01
                • 1987
                De 'wat lagere tonen' krijg je enkel uit je toppen
                door deze frequenties eruit te filteren.
                Of het filter voor jouw hoogdriver dit doet, is maar de vraag.
                Dan kun je dus beter je toppen actief filteren.
                grtz
                Nes
                • kvdb013
                  • Nov 2010
                  • 337
                  Je kunt in je processor het crossover punt voor je toppen toch rond de 100hz instellen, zo voorkom je dat je toppen te lage frequenties binnen krijgen
                  Discussiƫren is kennis uitwisselen, ruziemaken is onwetendheid uitwisselen
                  • DJ-fast-food
                    • Sep 2008
                    • 10
                    Ok, dus jij zegt, gewoon de filters laten zitten en de toppen met de processor aansturen? daar de toppen fullrange zijn, en dit eingelijk niet nodig is, wil ik graag dat de lage tonen puur naar de subs gaan, en niet naar de toppen. dan hebben zowel de toppen als de versterker het er makkelijker mee? of zit ik mis.
                    • kvdb013
                      • Nov 2010
                      • 337
                      Ik denk dat het verstandig is om de handleiding van de processor eens goed door te kezen en hier op het forum de nodige informatie doorleest. Daar leer je een hoop van zowel theoretisch als praktisch. Ik weet er ook niet alles van maar volgens mij kom je voor een aantal problemen te staan als je je toppen het zelfde laat weergeven als je subs.
                      • NesCio01
                        • 1987
                        Hoeveel versterkers heb je eigenlijk?
                        grtz
                        Nes
                        • DJ-fast-food
                          • Sep 2008
                          • 10
                          heb drie versterkers. 1x harisson k3000, 1x dap p-1600 1x ee systems v-1300 (dap p-1200 kopie)
                          • NesCio01
                            • 1987
                            Ik ga ervan uit dat je subs zelf een filter hebben
                            en filteren tot 155Hz (of kun je dit zelf mss instellen)?
                            Als dit zo is, dan kun je dus je subs passief blijven
                            filteren.
                            Je tops kun je dan actief filteren. Stel bijvb.
                            je x-over in, op het wegfilteren tot 120Hz?
                            Je kunt dit blijven aansluiten zoals ik al schreef.
                            Anders moet je naar je top een aparte kabel leggen.
                            Zo is dan je set, op de subs passief gefilterd en
                            je tops zijn dan actief gefilterd.
                            Mocht je trouwens veel ruis horen uit je tops, dan ligt dat aan
                            de kwaiteit van je X-over, denk ik..........
                            grtz
                            Nes
                            • DJ-fast-food
                              • Sep 2008
                              • 10
                              heb de subs altijd al actief gefilterd, hier zitten dan ook geen filters meer in. in de outlines hebben ze zelfs nooit gezeten. heb altijd met actief gefilterde subs gedraait, en de toppen passief.
