Versterker prikt
  • speakertech
    • 1697
    Versterker prikt
    Bij een versterker heb ik de voeding gemodificeerd, maar nu prikt hij als je hem aanraakt. In de voeding van de versterker zat een veel te kleine trafo en wat onduidelijke transistors. Bovendien stond de zaak hevig te oscilleren.
    De versterker werkt op plus en min 110 volt. Ik heb de voeding verwijderd en twee brugcellen gemonteerd. Zo kom ik aan 220 volt gelijkspanning Met een spanningsdeler maak ik daar 2x 110 volt van, tussen de brugcellen staat nl 110 volt. De versterker werkt weer, alleen prikt alles als ik er aan kom. Wie geeft de gouden tip?
    Spiekertest
    ¿ɹooʌ ƃuıssɐdǝoʇ uǝǝ ɹǝıɥ sı
    Niet aankomen!
      En dan nu de serieuze reactie; kennelijk heb je ergens een lekstroom en zit het apparaat niet aan de randaarde.
      Meet de spanning eens t.o.v. de randaarde.
      • kees22
        • Feb 2007
        • 110
        Kun je een schema tekenen van wat je gemaakt hebt?
        Het klinkt nu alsof je de netspanning gelijkgericht hebt en deze vervolgens met 2 spanningsdelers(met weerstanden dus?) gehalveerd hebt om op je 110 volt te komen.
        Als je dit echt gedaan hebt raad ik je aan om voortaan weg te blijven van dit soort dingen. Netvoedingen bouwen is een riskant iets als je niet precies weet wat je aan het doen bent.
        Mvg,
        Chris
        Ik kan niet zingen, maar mijn installatie helaas wel.
        • PvG
          • Sep 2012
          • 979
          Je bent vergeten 2 elco's te plaatsen, dan heb je sqrt(2)*230=~400V, dus ±200V, dan gaat ie veel harder! Dat prikken kan geen kwaad, gewoon de aardlek er tussen uithalen.
          • PvG
            • Sep 2012
            • 979
            met 2 benen...
              Sja, handje vol tuinaarde werkt niet echt hier..
              Zo maken ze in Amerika trouwens wel 120V, er komt 2 fasen- 240V 180graden gedraaid binnen, waarna er dus 2x 120v ontstaat.
              120 voor het meeste spul, 240 voor ovens, wasdrogers etc.
              Alleen die aarde, dat is dan toch echt pootaarde, geen tuinaarde..
              • SPS
                • 1662
                Op 2 april lost het probleem zich vanzelf op
                • Carl
                  • Nov 2000
                  • 907
                  Rubber jasje eromheen?
                  ...... dat hoor ik vaker.....
                  • DJ Antoon
                    • 1681
                    Het is nu 6 april, is het probleem inmiddels opgelost.
                      jeps, SpT heeft gewoon teruggeprikt....
                      • speakertech
                        • 1697
                        Het mengpaneel en de luidsprekers heb ik nu aangesloten via een WiFi verbinding. Het effectenrack met glasvezel. De draadloze microfoon heb ik een extra aarddraad gegeven, die is nu dubbel uitgevoerd net als bij een wasmachine in de badkamer.
                        Tot 01-04-2014,,,,,,
                        Spiekertest
