Nevelmachine stoort/geeft knal op geluid ...
  • dj Q-bone
    • Sep 2001
    • 171
    Ik heb het probleem dat als ik mijn nevelmachine laat spuiten ik een knal door de boxen krijg. Dit probleem heb ik niet als ik licht en geluid op apparte groepen aansluit. Dit is echter niet altijd mogelijk. Iemand tips?
  • -Bart-
    • 827
    Heb je niet heel misschien alle apparaten samen in een ongeaard blokje zitten ?
    B.Sliggers
    • Dave
      • Jan 2001
      • 757
      Is een bekend probleem, je hebt het meestal ook als je lichteffecten schakelt met gewone schakelaars. Om dat te voorkomen wordt er meestal een condensatortje over de schakelaarcontacten gezet, of dit met een rookmachine ook kan weet ik zo niet.
      Greetz,
      Dave
      U x I = Boem.
      • Delirium crew
        • Feb 2002
        • 151
        Waarom jat Bart altijd mijn ideeen ? <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
        • Arie de W
          • Oct 2001
          • 176
          Effe een ontstoor filter ertussen zetten
          Arie
          Arie
          • -Bart-
            • 827
            citaat: Is een bekend probleem, je hebt het meestal ook als je lichteffecten schakelt met gewone schakelaars. Om dat te voorkomen wordt er meestal een condensatortje over de schakelaarcontacten gezet, of dit met een rookmachine ook kan weet ik zo niet.
            meld gelijk ff wat voor condensator, gekkie.
            99% van alle condensatoren zijn hier ongeschikt voor.
            er zitten hier heel wat impulsievelingen <img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle>
            zoiets noemen ze een snubbertje.
            B.Sliggers
            • Olaf Duffhuës
              • 2477
              nieuwe kopen???nee,geintje...inderdaad..ontstorings filter of dikke condensator..
              Olaf, Duffhuës Edit Company.
              Oss.
              details....push it..
              Olaf Duffhuës
              • Pulse
                • Oct 2001
                • 666
                De mijne doet dat ook. Ik heb er een oplossing voor gevonden. Heeft wel voor en nadelen; ik doe gewoon wat gaffatape over de drukknop zodat die altijd aanblijft.
                Dus ik kan nu via een switchpack mijn rookmachine schakelen (geen extra stuurkabel meer nodig)
                Nadeel is dat je niet zeker weet wanneer je de rook hebt.
                MVG,
                • FiëstaLj
                  • 2068
                  Zou ik toch voor de snubbler gaan..
                  Maar wij hebben LEM, bezoek de site
                  • djSPLASH
                    • 27
                    Je zit dus gewoon met het probleem dat je teveel Ampere tegelijkertijd wil gebruiken van 1groep... Je nevelmachine gebruikt waarschijnlijk al minstens 5Ampere
                    Je kan dus of je nevelmachine niet meer gebruiken of probere alles op een schakelaar te zetten zodat je (als je het goed verdeeld) zorgt dat het Ampere gehalte nog dusdanig laag blijft zodat 1groep het nog wel aankan (let bij het verdelen hiervan dus goed op de hoeveelheid Ampere en wat je vaak in combinatie met elkaar gebruikt)
                    suc6 ermee
                    Drive_In_Splash
                    • djdabounce
                      • Nov 2001
                      • 398
                      DJ Splash je lult naar bonensoep
                      DMX Doe Maar X-treme
                      s\'Avonds zijn ze mooier.
                      • Tiemen
                        • Dec 2001
                        • 944
                        Ok, reacties als de voorgaande helpen ons dus niet veel verder:
                        On-topic:
                        (zoals al voorgaand vermeld
                        -&gt;ontstoorfilter
                        -&gt;zoveel mogelijk gescheiden van licht en geluid (indien mogelijk)
                        -&gt;met goede apparatuur kom je dit niet tegen...
                        -&gt;Als je teveel stroom trekt (zoals eerder verkeerdelijk als verklaring gegeven) zal je zekering uitvallen...En dan zal je niks meer hore!
                        Ik denk nogaltijd dat wanneer je met goede audio en voedingskabels werkt en eventueel ontstoorfilter, dat je geen probleem mag hebben.
                        MArkske
                        • DeMennooos
                          • 1416
                          Met dank aan djdabounce, een lock op dit topic.
                          Onzin naar mekaar spuwen doe je maar via de mail.
                          Als er iemand is die een zinnig antwoord wil geven mag die mij mailen en haal ik het lock er af.
                          Greetz,
                          De Mennooo's
                          Voor het profiel en de sites <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
                          Greetz,
                          DeMennooos
