Wat is KVA?
This topic is closed.
  • dexter
    • Jul 2005
    • 433
    #31
    En vergeet niet dat je eenmarge moet aanhouden van 80%.
    Dus neem ALTIJD een agregraat die 20% meer kan doen dan de
    te verwachten berekende belasting.
    • LJmalcolm
      #32
      wat staat er weer enorm veel onzin in dit topic op pagina 1 had ******** het al volledig uitgelegd (al zullen sommigen dat niet helemaal begrijpen)
      Werkelijk vermogen(Watt) is het Schijnbaar vermogen keer de arbeidsfactor(cos phi) en die arbeidsfactor wordt dus beinvloed door spoelen/condensators.. Bij een ohmse weerstand is 1VA gewoon 1Watt omdat er niks veranderd aan de verhouding in tijd tussen spanning en stroom dus dan kun je op een aggegraat van 250 kVA ook 250 kW aan ohmse weerstanden hangen
      Last edited by Guest; 12-03-09, 23:15. Reason: geen schoolboeken.. maar wel ff goed nalezen of het klopt volgende keer..
        #33
        Bij een gewone gloeilamp is 1VA gewoon 1Watt omdat er niks veranderd aan de verhouding in tijd tussen spanning en stroom dus dan kun je op een aggegraat van 250 kVA ook 250 kW aan gloeilampen hangen
        Succes... sluit dan eens wat bouwlampen van 1500 Watt aan... deze hun cosinus phi is absoluut niet "1". De spiraalvorm van de gloeidraad zorgt wel degelijk voor het spoeleffect dus wat reserve is nooit fout.
        • jeroenw
          • 216
          #34
          Alle apparaten te koop in europa hebben een CosPhi van minimaal 0.8
          Dit is wettelijk verplicht.
          Dus vandaar die 80%, daaronder komt geen enkel app.
          • Davy Gabriels
            • 819
            #35
            Originally posted by LJmalcolm
            Werkelijk vermogen(Watt) is het Schijnbaar vermogen delen door de arbeidsfactor(cos phi)
            Toch maar eens terug de schoolboeken bovenhalen?
              #36
              Trek maar s een dimmer naar 50%, dan ben je er al...En wat denk je dat een trafo doet? En een schakelende voeding?
              verder verwijs ik graag naar de opmerkingen hierboven..
              kortom : aggregaat in kVA x 0,8 x 0,8 = maxvermogen in kW.
              slotje door modje?
              • LJmalcolm
                #37
                toch leuk als je je leeftijd in je profiel zet wat voor reacties je dan weer krijgt.. beetje jammer maargoed back ontopic!
                • Davy Gabriels
                  • 819
                  #38
                  Was zo niet bedoeld hoor! Had trouwens nog niet eens naar je leeftijd gekeken.
                  • LJmalcolm
                    #39
                    in dat geval mijn excuses voor die opmerking. Maar ik heb al zovaak meegemaakt dat je vreemd aangekeken wordt omdat je nog jong bent..
                    • kokkie
                      • 1166
                      #40
                      Dat zou moeten, maar zoals in het lichtforum regelmatig wordt geroepen dat Martin rommel maakt, zal ik dat nu hier ook even doen.
                      De Mac 500, Mac 600 en Mac 2000 zitten met hun cos phi onder de 0,75. Dit heeft vooral met veel 2000's in grote sets nog wel eens problemen gegeven met nulstromen.
                        #41
                        ik denk trouwens dat hier de schoolboeken keurig geciteerd zijn...
                        klik
                          • 5950
                          #42
                          Waarmee een leuk onderwerp een nuttig einde krijgt.
                          Vervolgvragen die hier thuishoren? Mail me even!
