rackje (her) bouwen mbt stroom
  • speakertech
    • 1697
    #31
    Originally posted by Tummy
    eindresultaat:
    alle kabels, connectoren, sucko's en pluggen allemaal los besteld.
    2 lange middagen werk gehad, voornamelijk met solderen van kabels,
    Hopelijk heb je alleen de audiokabels gesoldeerd.
    Als je de netkabels vertind hebt, kun je wachten op storingen. Netbekabeling wordt afgewerkt met adereindhulzen of ook wel de bekende AMP connectors....
    Speakertech
    ¿ɹooʌ ƃuıssɐdǝoʇ uǝǝ ɹǝıɥ sı
    • Tummy
      • Nov 2008
      • 324
      #32
      Wat voor storingen bijvoorbeeld?
      alleen de powercon en speakon connectoren zijn gesoldeerd, de rest niet.
      powercon en speakon zijn niet te solderen? Dan ga ik dit even aanpassen.
      • Carl
        • Nov 2000
        • 907
        #33
        Een draad welke je klemt, bijvoorbeeld onder een schroef, moet je nooit vertinnen.
        Tin is namelijk zacht materiaal dat altijd zal blijven vloeien. Een vertinde draad zal dus nooit echt strak onder een schroef zitten en op den duur zelfs loskomen. De storing lijkt me dan duidelijk.
        En ja ik weet dat vele leveranciers kabel leveren met de draden gestript en vertind, maar dat doen ze dan allemaal verkeerd. In elk geval voor draad die geklemd zal gaan worden.
        Een draad onder een schroef kun je het beste afwerken met een adereindhuls. Kabelschoenen ("Amp-jes")zijn ook een prima alternatief, maar nemen meer ruimte in.
        • Tummy
          • Nov 2008
          • 324
          #34
          zo leer je nog eens wat
          de draden onder schroef zijn niet gesoldeerd.
          alleen de kabels aan de chassis delen van powercon en speakon, hier zal ik ook nog even klemmetjes opzetten
          • SPS
            • 1662
            #35
            Nu je de chassisdelen van power en speakon al hebt gesoldeerd, zou ik dat maar zo laten.
            Het probleem is namelijk, dat je het soldeersel niet goed meer van de lipjes afkrijgt, en dat je de amp schoentjes dus contact laat maken op een (zacht) oppervlak van soldeertin. Da's nog veel erger dan dat je nu hebt!
            • soundsystem
              • Aug 2011
              • 73
              #36
              Ik vraag me af wat er zo mis is met het solderen van een powercon chassisdeel?
                #37
                Mits goed gedaan en met een krimpkousje geïsoleerd is daar ook niks mis mee.
                • Hitvision
                  • 388
                  #38
                  eindresultaat:
                  Wat weegt dit rackje nu? Is die nog een beetje hanteerbaar? Voor snelle op- en afbouw gaat dit wel rap.
                  • PvG
                    • Sep 2012
                    • 979
                    #39
                    Als we dan toch bezig zijn:
                    Eigenlijk horen powercon chassisdelen in een gesloten behuizing met trekontlasting voor de kabel(s) waarbij alle aanraakbare metalen delen zijn geaard.
                    Maar goed, dat doet bijna niemand... Wat is dan het minst slechte alternatief op basis van een kaal D-hole paneeltje:
                    Aders met kabelschoentjes of dmv solderen vastzetten aan powercon. Laat de aarddraad enkele cm langer dan fase en nul. Leg ook een aarddraad naar een blank stuk van het 19" paneel (oogje vastzetten met schroef). Per ader een stukje krimpkous en ook om het geheel (incl powercon) een stuk krimpkous. Zet de kabel goed vast (2 of meer tiewraps) aan het paneel zodat de aders bij de powercon niet kunnen bewegen als de kabel beweegt (hiermee neem je het nadeel van solderen weg: breuk op overgang naar vertind). De aarddraad laat je langer zodat deze als laatste loskomt, mocht er toch een flinke ruk aan de kabel worden gegeven. De aarddraad naar paneel moge duidelijk zijn waarom. Iemand nog aanvullingen?
                    • Tummy
                      • Nov 2008
                      • 324
                      #40
                      @hitvision: geen idee wat het weegt, het is goed handelbaar en staat op wielen, ook heb ik een grote bus met laadklep.. Scheelt een hoop tillen,
                      Rackje is ook zeer snel plug en play zo,
                      kabels erin en draaien,
                      het rackje even mee aarden is inderdaad een goeie optie dit ga ik ook even doen!
                      • NesCio01
                        • 1987
                        #41
                        Het is zonder trekontlasting,
                        wel zo te bestellen bij Neutrik
                        Nes
                        • speakertech
                          • 1697
                          #42
                          Voor zover ik ze ken, hebben de aansluitlippen van powercon chassisdelen, geen gaatje. Het is dan ook niet mogelijk om de te solderen bedrading in te haken. Dat is nl verplicht. Een soldeerlas kan door een fout warm worden waarbij het soldeer smelt. De draad kan dan wegschieten en andere metalen delen raken.De draad extra borgen met een krimpkousje is volgens de regels voldoende. Nog handiger is het om de bekende aanknijpschuifklemmetjes te gebruiken. Ook dan kan de draad niet wegspringen. Indien de aansluitingen bij normaal gebruik onbereikbaar zijn voor aanraking, hoeven ze niet persé te worden geïsoleerd. Voor extra veiligheid, doe ikzelf dat wel altijd. Het is dan ook aanraakveilig als je in het inwendige van het rek moet zijn.
                          Speakertech
                          • Tummy
                            • Nov 2008
                            • 324
                            #43
                            ik heb ze wel afgeschermd inderdaad, aanraking is niet mogelijk
                            ik ga dit wel even aanpassen op een vrije middag, mbt aarde draad en klemmetjes
