aarde probleempje met AKG C520
+ More Options
Posts
  • purplehaze
    • Jul 2004
    • 692
    Beste mensen,
    ik heb een aarde probleempje met een AKG condensator headsetmicrofoontje de C520L.
    Oorspronkelijk zat er een mini xlr aan die ik via een Audix phantoomadapter aan kon sluiten op een mengtafel.
    Als ik dat deed trad er een brom op die ik op kon lossen door bv de phantoom adapter aan te raken.
    Ik bedacht me dat wellicht de combi AKG - Audix het probleem zou veroorzaken.
    Vandaar dat ik de C520 rechtstreeks op een AKG phantoomadaptor heb gesoldeerd die ik nog had liggen (de micromic II).
    Het probleempje wat zich daarbij voordeed was:
    de phantoomadaptor heeft 2 aansluitingen signaal en massa, wat met de C417 die er eerst aan zat wel klopte want die had inderdaad 2 aansluitingen. De C520 heeft een +, - en massa. Dus daar moest ik wat mee..
    Op internet vond ik dat de min met de massa doorverbonden moest worden, dus zo heb ik het aangesloten:
    de plus van de microfoon op de juiste pin en op de andere pin de min te samen met de massa.
    De brom is er nog steeds helaas.
    Heeft iemand een suggestie wat ik daaraan kan doen?
  • NesCio01
    • 1987
    Voor zover ik het weet heb je voor phantoom altijd 3 bezette pinnen
    nodig (gebalanceerde aansluiting)>
    Zoek maar even binnen het forum, er is al best veel over phantoom
    geschreven.
    Zodra je gaat verlopen van gebalanceerd naar ongebalanceerd krijg je
    dus problemen met de phantoom. In het ergste geval krijgt jouw
    mike heerlijk + 48V en kan deze niet kwijt omdat pin 3 niet aangesloten is.
    Die + 48V zal je mike niet prettig vinden?
    Nes
    • purplehaze
      • Jul 2004
      • 692
      Hoi Nes,
      Op het printplaatje van de phantoomadaptor zitten wel wat condensatortjes dus op zich zal het wel los lopen dat er 48 V op de microfoon komt.
      Het probleem dat de aarde-brom niet minder (maar ook niet meer) is geworden door van plug te wisselen is helaas niet opgelost.
      Kennelijk heeft het een andere oorzaak.
      • NesCio01
        • 1987
        Dan mss eens zien te meten bij het kapsel?
        Zijn de aders wel juist aangesloten?
        Wat gebeurt er als je er een DI met groundlift tussen plaatst?
        Nes
        • SPS
          • 1662
          Nes
          Aan een condensator headsetje valt er weinig te meten aan het kapsel
