Powerdrop voltage
  • Podium Verhuur
    • Mar 2012
    • 480
    Powerdrop voltage
    Ik ben bezig met een rekenschema om te berekenen wat je aan voltage kwijt bent over een bepaalde lengte kabel.
    Voorlopig alleen enkelfase.
    Nu kwam ik deze formule tegen:
    VD = 2 x L X R X I / 1,000
    VD is de powerdrop
    2 is voor het feit dat de stroom heen en weer gaat
    L staat voor lengte
    R staat de weerstand van de kabel
    I staat voor het aantal ampere
    Hoe kom ik achter de weerstand van een kabel? Ervan uitgaande dat een kabel van koper is, zal ook de dikte van toepassing zijn. Is hier een rekensom voor?
  • JosV
    • Jan 2012
    • 21
    De makkelijkste manier om achter de weerstand van een kabel te komen is denk ik gewoon een kwestie van meten.
    • Podium Verhuur
      • Mar 2012
      • 480
      werkt alleen een beetje als mosterd na de maaltijd.
      Ik heb inmiddels een beter formule gevonen.
      VD = 2 * K * I * L / CM
      VD is de powerdrop
      K staat voor ohms oer mil foot
      L staat voor lengte
      CM staat voor Circular mil area of conductor
      CM reken je uit door mm te vermenigvuldigen met 1973.525.
      • DJ Antoon
        • 1681
        en dan is L in foot.
        • qvt
          • Oct 2009
          • 721
          Hier staan online al zoveel dingen over, google er op en je hebt de hele formule vrijwel kant en klaar
          • Gertjan70
            • Feb 2014
            • 6
            Als je toch bezig bent dan nog een paar dingen om op te letten: cos phi, lengte kabel, aderdoorsnede, vrij in de lucht of in een andere situatie, amperage, spanning.
            succes.
            • Joost van Ens
              • Jan 2001
              • 628
              Dit is een super handig programma. Kun je in ons werk best veel mee. nog freeware ook. Berekent o.a. je powerdrop. Ik heb alleen geen idee hoe accuraat dat is, maar gezien de rest van de functies moet het wel aardig kloppen.
              • Podium Verhuur
                • Mar 2012
                • 480
                Hartelijk dank voor al jullie reacties.
                @qvt: dat had ik inderdaad gedaan, maar kwam er achter dat een hoop formules verkeerd worden toegepast.
                Dit kleine stukje script wordt een onderdeel van onze interne app. We gebruiken nu de stagehands app. Maar deze is niet heel handig en heeft ook een aantal fouten.
                • Podium Verhuur
                  • Mar 2012
                  • 480
                  http://www.paul-pelletier.com/LDCalc...r_Download.htm
                  Klopt dit wel?
                  Volgens dit programma is 12AWG 4mm, maar op internet kom ik vooral de waarde 2.05 tegen.
                  • timmetje
                    • Dec 2012
                    • 424
                    Originally posted by Podium Verhuur
                    Klopt dit wel?
                    Even goed kijken naar verschil in square mm en diameter mm.
                    Tim
                    • Joost van Ens
                      • Jan 2001
                      • 628
                      volgens deze site wel. http://www.kabelpermeter.nl/kabeltec..._conversie.htm
                      • PvG
                        • Sep 2012
                        • 979
                        Poging:
                        V=I*R=I*2*l*rho/A
                        rho=1.75*10e-8 Ohm*m voor koper bij 20gr Celcius.
                        l=lengte in m.
                        A=oppervlak van draaddoorsnede in m2.
                        dus:
                        V=I*l*0.035/A, A in mm2
                        Voor een kabel van 100m, 3.5mm2 zou het spanningsverlies dus 16V zijn bij 16A.
                        (een voorbeeld dat ik makkelijk uit mijn hoofd kan ;-) )
                        • Podium Verhuur
                          • Mar 2012
                          • 480
                          Thanks PVG,
                          Het probleem is echt dat elke calc andere uitkomsten geeft.
                          Maar vaak wordt er niet aangegeven bij welke temp men rekent.
                          Ik zal jouw berekening proberen, kijken of ik dat erin krijg
                          • djspeakertje
                            • 1912
                            In de Binas (jaja) staat o.a. de (soortelijke) weerstand van koper, 17*10^-9 Ohm per meter. Daarmee ben je er nog niet, want de dikte is ook van belang.
                            Daarmee kom je op de formule R = (l*p)/A
                            R = totale weerstand kabel
                            l = lengte in meters
                            p = soortelijke weerstand (Ohm per meter zoals hierboven)
                            A = oppervlakte van de doorsnede van de kabel in m^2.
                            Je krijgt dus VD = 2 * ((l*p)/A) * I waarbij je de lengte, soortelijke weerstand, dikte van de aders en stroom moet weten.
                            Daan
                            • PvG
                              • Sep 2012
                              • 979
                              A = oppervlakte van de doorsnede van de kabel in mm^2. (dat is dus 2,5 voor een 3G2,5 kabel)
                              Daan
                              Naast dat dit al in post #12 stond... A is in m2, niet mm2 (tenzij je dit verrekent met de soortelijke weerstand zoals ik heb gedaan). ;-)
